楼主 一万块想买代步车?来看看比较能打的速腾mk5吧!
一 购买车型:大众速腾2007年1.6手动时尚款
次低配,有铝合金轮毂、天窗、后改装皮座椅、后加装倒车影像、倒车雷达、DVD导航娱乐
二 入手信息:当天晚上在朋友圈看到有人要卖车,也是内心冲动,一个话打去简问了问,晚上10就买!
三 购买原因:喜欢老大众,我为这比较级,全性、地盘定性要好于部分元车
四 车况描述:事故火烧水泡,原漆少了,但是比较板、没有色差,所有覆盖件拆卸,内饰损也轻微,发动机变速地盘态都比较好,不烧机油,漏油漏水,手动变速非常丝滑,胎19年的新,刹车都正常损范内,交强险到23年4月,可以省不少钱
驾体验:首先这台油离合非常舒服,手动MQ200变速箱常丝,一字好!1.6,2气门动机扭比较足,区开起来比较顺手,刹车敏,方向盘沉,地盘不特别特别,车姿比较低,野不特别,音响由于后改的机,功很多,但是音质不如原车CD,哦对了,这台空调别凉,制冷量又足又快,大夏天打开空调一两分钟就很凉了。
六 维修历:拿到手先就检查全车油水、皮带、地胶套,还有动机变速箱渗漏情况,比较幸运,这台不漏渗,地盘紧凑,但皮带需要更换,天窗漏水、内饰需要清洁、大需要新、些小件有缺失,在还可以买到原厂件并且价格贵!
七 油耗息:加满一油大概50L,跑700公里左右,大概7个左右,这是综合油,纯区或纯高没有试过,我觉得比较省油。
八 用车受:人感觉在万元车领,相比于323、菱帅、雨燕、206,速腾安全性、高地盘定性、车身防腐、音、空间、还有手挡驾感受方面都要好多的,同样都是07年手挡1.6的,同样都是万块钱,而且速腾都是已整备了的,到手0投资直接开,毕竟07年大众腾mk5还良心,用料比较足
优描述:这台典速可以说是一多块钱可以到的相对比较安全、地盘比较扎、做工用料比较好练手步小了,而且速作为A+轿,车空间和后备空间足够用,1.6两气发动机搭配动挡mq200变箱,省油省心,低充足、换挡丝滑,区国道开起来得心应手,速表一般,1.6排量速表都一般。而且PQ35大众平台,可升级的配置非常,大分可无损级。同样是元车,速腾相比较宝来、逸、达有更新技术,更新平台,更好驾乘受,懂的人自然懂
十 配置点:1.6、2V、手动mq200变速箱、ESP、多媒体娱乐、倒雷达、倒车影像、牙电话、蓝牙音乐、四门璃一键升降、遥控降玻璃、玻璃防夹、天窗微调、天窗防夹、全LED灯、后盖压撑杆、后连杆独立悬架、三层车门密封条带绒
十一:缺点描述:年限久远,现已经年2审车,审车一次大概200块钱,观可比较气了,这东见仁见智,饰米的比较温馨,不够运动,再别的没有啥缺点我觉得
十二 购买建议:先就建议元车定要车况的!续全!不要考虑田丰一车传三代!也不要说老国车定是烧机油合动力!车况是最要的!我已用实际行动证明了几次况好老德国车、欧洲车点也比日车差,更应该说是驾驶感优于本车。买万元车首先要看况,而不是型,因为现修车,搞一搞就千百啦,修上两三次就要接近半个钱了,所以个车况好的,到手用投的至关重要。
十 避指南:车况❶首先就是要事故、火烧、水泡。
❷观不要有大瑕疵(爆漆、爆皮、生锈)饰不要有伊拉克战损狗窝成色,观没有色差、比较板正就可以了,原漆只会更!内尽量干净、尽量新、尽量的没有大损、破损,要管不是新过,老翻新很正常。
❸看车辆的机素质,就是公里数,不调表太多,公里数仅参考,我们去买万元车看机械素更多要看动机、变速、地、车电器。发动机满满渍的,并且非常鲜的,停车5分钟后地面上机油过2滴的,尽量别择!们要去选择那种尽发动机比较干爽的、没有洗过、不漏油、微微渗可以接受,开机口盖,用手筒观察发动机内部凸轮轴损情况和发机内油泥况,常保养得当20公里凸轮轴不会出现明显金属拉伤、动机部干干净净有金属泽,并且呈金黄或者银色。动机养不的,凸轮轴会有拉,用假机或者按时养的,发动机内部会有油腻,发黑、不干净。冷车启无明显异响,怠速平稳,气顺,排无异(如味道别大可能没有元催了)怠速着一两钟排管壁应该有水珠凝结,说发动机燃烧分。相反如冷车动排管冒烟时烧机油,冒黑烟是油燃烧不充了,冬天冒白气不懂担心,因为你呼吸会冒白气!其次就变速,手挡变箱很检查,挂档否顺,离合器是是很轻松,起来踩油门有没有只上升转速不上升车的情况(有话离合器打,更换三件套一般修好大百)自动挡话AT变速冷车动不要着急挡,怠速来1000转速只后分别入RND挡,感受否有冲击,D和N之间来回挂次感顿挫冲击是否明显,跑起来看看挡的时候是否顺畅,(如冲击可能变速状态好了,以前养不了、公里数了、没换油,都有可能)如果有冲击,有可能小故障,也有可能需要变箱大修,所说变箱这块最好找懂得、专业试车。地盘这块的话,要起来到路上,找坑洼路边试试有松旷、异响,地盘修起来比较便宜,无就是减震器、支臂、胶套,但是元车地盘是对车况比较好体现,如果任车主连地都不愿意修整,那他保养就是比较抠的那种,他抠给你留下需要修理地方到你这里都得花钱了。
❹就是手续问题,万元一般都是国2、国3排放,提档时候定要搞清楚放限!还有就是审车保险尽量那种整年,省钱!买那种马上到期车价会便宜特别但是你回家起码要花一大几上保险!因为你是过户0优惠!
❺就是到需要整备的问题了,一般元车时链比较少,大分都皮带,再加上倒次数,上次什么时候换正时已经不楚了,所以到手第件事检查正时,如有必要更换四件套(带、张紧轮、惰轮、水泵),其次就是检查轮刹车,轮胎到了公里数年限就要更换,关乎安全马虎得!刹车更马虎得,损到极限了须马上更换!
❻其余的些小地方就自己好了,改改观内了,贴膜座套了,这里就一一讲述了!
这是整备完之后的样子,做了整车精洗,大灯翻新,漆面养护。
锃亮,崭新
备胎0次使用
机舱干爽,无漏油、渗油
门版干净,磨损轻微
内饰也非常好,干干净净
后备箱液压撑杆,用料足
尾门锁无拆卸
脚踏干干净净,搭配原厂毛毯脚垫
三段开启铰链,四门无拆卸
机舱无拆卸
18年45周的轮胎,省不少钱
这是刚收来的样子,原车主车牌需打码
发电机皮带老化,需更换,换盖茨品牌配件100多块
还是德国造的!
四条18年底生产的轮胎,崭新崭新!省1000多块钱!
修理天窗漏水、水管脱落,通病!
保养换挡机构,挂档丝滑需要好好保养
外观精致洗车
大灯翻新!打磨了我半下午!这个手工活千万不能着急,砂纸必须逐级变细
开始熏
效果很不错!
一地洗车工具,洗内饰又是一晚上………汗比尿多只能说
各种铰链、门锁,喷涂黄油,保持机械素质
部分原厂配件,当时忙于整备,很多照片没拍,有部分照片都是视频截图,大家将就看看吧哈哈哈
