#雨燕改装邀请函#
雨燕这台车作为一台经济实惠的小车改装下赛道,跑山很不错,原厂的操控性也是非常棒,接下来将以多个方面来进行分析。分别是赛道方面的改装以及日常走街和山路装的建议,希望能够帮助到大家
:街道及山
街道山路刹车升级:街道山路走方不建议升级钳,建议更换高性的刹皮,刹车钢喉,高沸点的刹车油,刹车方面建议使具有风的刹车盘。因为常街道上大分人不出刹车盘区别,刹车的摩擦力介0之,所说升级刹车肯定有作,但大部人开出来,按照这套方案升级来基上能升刹性能35%左右,般城的激驾驶和山路驾驶已然够用。建议更换轮,街的话建议ad08r或者卫途,加轮的摩擦力对刹车来说有明显区别。算上之前的级与胎的级刹性能升50%左右是没有问题。预算:5.5k左右
毂,避震升级:轮建议15寸左右旋压比原轻能够降低簧下质越多好,毕竟簧质量对于行走过程的重是乘十的,所以说簧下量是关键地方。避震建议选择台产GDmugen绞牙避震毕竟是某台产大避震熟悉的方而且色很像kw,建议簧日常行走话以绞牙的k值即可,不需要太的k毕竟要考虑常代的舒性,够增加日常操控够日常的行走也比较舒服
操控:操控方面刚提到绞牙避震所这里就不提,底的鱼眼的话建议去上,因为鱼眼的日常街道损耗很,行一年左右会有很大框量,因为雨燕后是板簧悬挂,也不会很推,也建议家去那些底盘加件,因为花钱也没有多作用而且会破坏你身原有的金属延展性,操控方面还是建议大家多也就是上套聚氨酯的衬套,将底盘件最好换新之后再上衬套,这样提升绝对会惊喜而且操控一定会上一台阶
动力:动力方面的话原厂m15发动机的话建议大只需要去做个破转就可,搭进排的升级即可。建议择等长芭蕉和全段气增加高转性能。进气方面建议大家还是使原厂箱更换高流进气格即可。发机冷却液方建议宝马原兑蒸馏水或工业纯水夏天比例1:1即可 冬天方地建议2:1或者3:1与某摩高性能冷却液基一致。搭配加大水使用效果绝对惊喜 为什么建议家街道上移植发动机,因为移植m16话马力确实有提但是升30匹左右的话与它的格不符。我建议大先从传动效入手,更换轻量化轮,尾牙,lsd,竞技离合。尾牙话需要大家自己去算适合自己的牙。牙 波齿换算转速 速度公式RPM/60 ÷ 齿速比 ÷尾牙速比 ×轮周长(单位为米)× 3.6 =km/h 动机转数是RPM,是分钟为单。如大家要更换密齿的话需要这个公式来计算。这样的话你的力提绝对有惊的,而且你如果要赛道话这颗波箱绝对够用。
二:道
刹车:道的话建议更换整套刹车,建议更换小活塞。因为原厂的刹车分泵和大力鼓对小四话应该是够的,加上雨燕的车不重轻量化后小四活塞卡钳完全够用。道建议更换胎为头胎,光头的恐怖抓地力相信家都有所耳闻,对圈速提升至于恐怖。
刹车风的话我觉得就不需要提,这是成最低改装,相信家都知道。
轮毂:轮毂还是建议15或者16寸,不建议过大轮毂。因为大的毂会加车辆的滚阻力,对于速会有一定影响。而且轮建议轻越也是刚和家说簧下量的问题,因为你个轮子重1kg的话那四轮毂驶过程中会有40kg的阻力。对于你拆空全的重来对比这个量已很恐怖了。
底盘:这里就将避器以及操控整体全部都这里讲了。雨燕的底盘方我曾请教用雨燕跑过ctcc的老炮,他建议的话后悬移植田ek的后挂,将雨燕板悬为独立悬挂,以提雨燕操控及过弯的极限。底其他方面建议全鱼眼底盘,及鱼眼避震塔顶,这样话对不同道不同的调来说是非常方便。而且能降底盘定的量。底盘羊方面话因为现在制赛羊角价格高,以还建议家使原厂羊角。避震器话建议大家使用高k值的簧以及阻尼可调比较多的避震器,具体子就需要大自己去花时研究下了。
动力:雨燕的动力在1.5na组别及1.6na组别比较尴尬,他对手有本田l15b就及很可怕了,但是还是建议大家移植m16的动机,以及密齿波,更换lsd 尾牙 飞 竞技离合。发机动力方面话可更换化的门弹簧,更换高压缩比的活塞进气道抛光。活塞方可以更换奥迪的活塞具体哪个家如有兴在评论区讨论吧!及发机内系列强化套件,虽然花钱很,但马力升的少啊自然气就这样每一匹力都弥足珍。更换全取电脑,搭配调程序轮上做到130匹左右就一台常快车了。因为字数只到这,如果家感兴趣我继续。
