经过 ES7 这波一闹,以后 ES7 在蔚来的产品序列里如何定位呢? 可以学习一下理想 L7 和 L8,把 ES7 和 ES8 拉到一个级别,ES7 打造成蔚来的五座旗舰 SUV,ES8 打造成六座旗舰。 由于老 ES6 可选空和非空悬,或许蔚来在给款 ES7 定位时是想把空悬区分出来,加大尺,卖更高的格。但考虑到上面还有个 ES8,也能把级别定得太高,所以 ES7 给人的感确实 ES6 Pro Max 版。 再加上 ES7 NT2.0 第款 SUV,而 ES6 经过款车迭代逐渐完善,Pro Max 优势明显,受普遍降价大环境影响格好像要差多,那 ES7 主自然不爽。 这问题就出在款车要分处个级别上。 按传 SUV 尺寸和级别划分,ES6 到了型 SUV 的级别,ES8 算中型但到不了型,以 ES6 和 ES8 之间行塞进 ES7 结果只能是上不,唯好处就是占 40 - 50 万之的价格空白。 而跳开尺和级别绑定限制,用五和六两款旗舰产品来满足想要极致体验和兼顾实用两种户,更符合使用场和用户需求。定价空间也会更大,因为用在 40 - 50 之间心翼地走丝了。 对 ES7 老主来说,后续版本级别高,那自己开也有子,对保值也有那么点帮助,就是可还得再经历波配置上的刺,谁让咱在电池最贵时候场的呢。
