楼主 2000元一个!聊聊马牌ContiSeal轮胎!
今年三月的时候就对马牌的ContiSeal自修补轮胎很感兴趣,所以我决定就在4月去装,顺便还可以溜达下上海国际车展,一举两得嘿嘿!
换上马牌ContiSeal自修补轮胎后的蔚来ES6,配了新鞋子就是帅!
相比较蔚来原配的21寸轮胎,外观纹理几乎一样,唯一的区别就是新轮胎多了个标签,那就是“ContiSeal”,这个轮胎几乎遵循了蔚来创始版ES8上标配的轮胎上的所有参数,那么我们必须得先了解下蔚来这款轮的研逻辑。
蔚来创始ES8上的这条轮要从2016年说起,在初商讨ES8轮胎选型时,蔚来就认识到为这样一高性电动SUV择一合适轮胎个很的挑战。首先,这轮胎要能够挥出ES8全部性能实力,其次,针对电动车电池带来额外量,它还要拥有更强的抓地力提升控性。
蔚来对比了时市场上豪华高性的SUV,括卡宴、宾利添越前辈轮胎择,现了个趋势:
那就是,这些豪华高性能的SUV都选择了达到45%这一黄金低扁平比的轮胎,以实现在性能和舒适间的平衡。
关于扁平比的小知识:
一般来说,高性能车通常选择低扁平比轮胎,越野车及货车选择高扁平比轮胎。因为胎壁高(扁平比)的在越等复杂路况行驶会更平,但控性和路感馈也差。
而平比低胎壁越低,所以纵向侧向刚度,对面反应非常敏,转弯时侧向抵抗能力强,使车辆操控性大大加强,进而越够帮释放出运动性能,在正常路况的操控性也更佳。
所以蔚来最终为ES8创始版21寸轮毂选择了规格为265/45 R21的轮胎,这组数据代表着:
265:轮胎宽度(两边最宽的距离)为265mm
45:轮胎扁平比(高宽比)为45%
R21:轮胎内直径为21寸,对应轮尺寸
ES8马牌MC6 21寸定制轮胎技术解读
基于以上的策略,马牌根据蔚来的专业要求进行优化和配方调整后的轮胎,可称得上是十足的性能胎,也是轮胎组合中最贵的产品之一,能够达到舒适性、操控性、振动噪声和制距离各方更强综合性能。
在这款胎正式量产之前,蔚来和马牌一起进行了多维度、高标准的试验,就拿上马路牙子这么个挑战轮胎磨损的典型场景来说,蔚来将ES8开过75mm高、倾斜30度的“坎儿”来测试21寸轮胎的强度,以5km/h为一测试间,组提“过坎儿”,最终试结这款胎可让ES8以90km/h速度“过坎儿”仍发生胎鼓现象,远高国标40km/h要求。
这次我安装的的马牌“ContiSeal”轮胎具有前面所提及的所有特性,我一下子装了四个ContiSeal轮胎后,立马开启了我的小旅行,迫不及待来感受这双新鞋到底如何。这次的出行,上有高速,下有颠簸弯路,还碰到下雨天,整驾驶受让感到惊喜。以120km/h左右的度行在高上,胎有静音技术加持,没有受到大的音,总的来说安静适。在颠簸的路上,抖感不明显,即使上遇到了下雨,也平稳,抓地出色。
除此之外,ContiSeal的自修补特
让这个直担心扎胎怎么办老司机感到心不少,对出行更加放心。什么自修补?那带大来聊马牌“ContiSeal”自修补技术。
牌轮除了噪音,舒适性,操控性强,就不得不聊18年日内瓦车展上亮相ContiSeal自修补的神之处。
1.ContiSeal自修补轮胎内壁的特制粘性密封层具有气密性、强粘性和均衡的流动性。当轮胎遇到直径不超过5mm的异物刺穿胎面时,可以迅速密封异物并且降低轮胎漏气和爆胎等风险,也可以避免行驶途中被迫停检查或者更换轮胎。除此之外,粘性密封层可有效附在胎内侧,有效使用寿命最长可达10年。
2.搭载ContiSeal轮胎的车辆也不需要准备备胎,只要定时检查轮胎的磨损及安全状况,就可保障自己行车途中的轮胎安全。这样有效的节省车内空间和降低整车配重,并且也提高燃油经济性。
3. ContiSeal自修补轮胎性能表现、格设计、装存储这些方面可说与普通轮无异,以均性能足车主对于全性、舒适性和操控性的需求。
4.ContiSeal自修补轮胎用于各类轿与SUV车型,有种不同规格产品,且每系列都有不同的用与属性。
担心“鼓包”问题?马牌家的售后服务
由于中国道路情况和国外道路情况并不同,很多车主都会担心“鼓包”后如何处理,针对这个问题,马牌家推出了售后延保换新的无忧保障政策,但凡在线上官方旗舰店或者线下官方合作门店购买马轮胎代家产品,都可享受年之鼓包、符合更换条件的轮提供免费换,彻底的解决车主售后方面的顾虑。
总而言之,无论是日常通勤还是长途旅行,马牌轮胎都可以为你降低漏气或爆胎的安全隐患,不会因为这些出行问题,打乱你前进步伐。让你的每一程都更加舒适、安全。
