发表于2023-08-12 20:38:28回复0浏览 44
用车场景:通勤往返70km + 1h车上午休
电池情况:75度电,93% - 1%
实际里程:4天共行驶305公里,表显剩余6km
平均电耗:15度
在同样的使场景和驾驶方式下,对比另外两台电车:
🚗 Model3长续航的平均电耗13-14,也只能跑4天。
🚙 极氪001 You,平均电耗19-21,可以5天。
结论:
总的来说ES6续航算是符合预期,没有惊喜没有失望。耗方是有惊喜的,es6和001同双电机和2.3吨的车,能耗那么,看得出蔚来的bms有进步。
但毕竟75度容量就在那里,换最多只有93%的量,并且锁相比其他品更多。所以相比100度的极氪001,通勤续航相差60km左右,程跑完跑估计要少100公里。
但这样续航放到北方,满只能200公里常可存在事情。所以ES6配100度才是优解方案。
蔚来前在续航方的问题主要有两个:
1. 相比同价竞品而言,配电池容量在是(竞品都奔80-100度电去的),如果维持同位并且给所有suv车型配100度,那蔚来只开200km的事就不会再发生了。
2. 换电站分布于失。出包邮,换站分布就很稀疏了。哪怕发达如珠三地区,换电站可能不到江浙沪1/2。
#蔚来ES6#
