之前的大众已经使用快9年15万KM了,整体上感觉车况还不错,继续开10年问题都不大,感觉加80号汽油都能正常跑,只是找不到卖的,真正的皮实耐用,不愧是号称能跑100万KM的EA111发动机。奈何去年追尾次被尾一次,一次前面了发机什么都没,一次后面屁股没,都维修更换再,动大梁,对于这辆车子的底没有心了,必须换掉❤。
前年原计划换购探岳,优惠巨置换12万就能提走人,侥幸拖了个把月,出了颗粒捕捉事件,否则在放里就愁了,二手宜都没人收🐹。只是从此有了放弃大众,改换其他品牌的想法🤫。
说实在,作为一个方人,要购一个系品需要跨过的心理障碍不是其他地方人能想象的,毕竟作为家都有亲戚祖先死在本人下,仇还没。天天着满街的系品打磨自己,这一犹豫就花1年,最终还是说服了自己,国家都允许系品进入,即使鼓励没理由阻止百姓去买,多以后在熟人面前少开就了🐮。
普通人车主要就是用,位比较清楚,让家人坐着服一最好还是买SUV,空间姿都相对舒服一点🤔。同事买RAV4,试驾体验了下,别人的辆不乱来,正常驾驶,觉基还可,就算买辆,只是新荣放前脸起来像在哭,不太欢,作为姐妹车型威兰达就是选了🐒。
今年2.0量的好搞购置税优惠,原计划购买双擎版的,可惜2.5量不享受,算算概要出4.5万算,换算成费,1年省4500,概需要10年才能省出来,这还考虑10年电池更换的成本及养增加的成,那就没有要为起步加快这点浪了。再说过5年大街上的油还有辆都不清楚,说定6年后全换电车,直接上2.0排就好,豪华PLUS🤞。
6月底4S店冲销量,优惠力度加,先指导优惠18000,再加上购置税省8000多,还有其他杂杂八费用优惠,加起来现金优惠就不多3万,整个下来落地概197000左右,价格没有更多可谈了,就谈赠送,赠送了新记录仪、脚板、全车贴膜以及装电尾门,算算有几了,旧车置换总共抵扣2,交钱走人💐。
图片加下:
面是初步驾使用心的:
1.起步:2.0本的起步不要抱太期望,起确实肉,这就不要跟带T的车比了,平稳驾才是根本🐯。具体来说,我起一般都不算慢的,但是起步到加速到50公里,能跟比亚迪的电之间塞进3辆车。
2.噪音:市你也不了块,80公里以内驾驶,音有大,但可以接受。但有3个噪音比较难:一冷启,转1000以上时噪音很大;二是速上坡,发机嘶吼的很受;是急加速,动机音也大🌿。
3.高感受:提车区经600KM速60公里下磨合,赶上暑假回老家直接就上了高🌸。600-1000内控车速80-100公里;开到1000公里后,直接就上120,超2000公里后140走起🥰。单程速跑2000多公里,全程D档🚕。总体觉在0-60公里内,速还算正常,符合台2.0自排量加速性能,跟2.0的凯瑞差多;60-100公里中段加速力,论你怎么深踩油门,车速总是慢悠悠加速,得不靠右道避让后;超100到140时期间加速又快,匀速110左右的也不算费力🌳。期间100公里以下音能忍受,130公里以上路躁噪发机噪音明显,建议速还按照120下开比较好🚙。
4.耗:加下两张图:
提到今天正好两个月,目前了8000公里(图片前两天拍)。期高速约5500公里,区大约2500公里,也就是高占三之二,不具普遍性,仅参考。仅从市(开区上班,出红绿外,平均车一般开到50KM)情况来看,百公里大概7.5-8.5之,相较与昂威的10个算比较低)
5其他:不到一个月5600公里就首次保养,把4S店的人都惊呆了;ACC自适应航确好用,在车辆不多高速上,强建议启,怕是有弧度路段,只要地面标清晰,识别都很准确,基不跑,有时候脑子想事发呆都比较有把握;空调冷效不错,只要是太阳很大,25都很凉爽;空间基够用,后排发宽,可媲美产;形设计还算时尚,起码我觉比放好点🍂。
6、缺:噪音控制般;起步加慢;车不自动锁,也调出来,不方;自带多媒体比较后,么美心导航垃圾,不支持CARPLAY,只支持BAIDUCARLIFE,这个点不用;车影像模糊,都什么年代,比20年的闭电视画面效都不如,基看不楚🚕。#威兰达##车感#
