楼主 高温开车要注意!别把汽车晒“废”了,瞧瞧内行人怎么降温
夏天已经来临,想必很多朋友在出门之前都会给自己涂上一层防晒霜吧,毕竟不涂防晒霜的话,是很容易把自己的皮肤给晒伤的。不过不知道大家知不知道其实汽车在炎热的夏天的时候,也是需要为它防晒的。可能很多朋友对此觉到可思议,但如果对汽进行防晒的话,汽就会出现很严重的况。
由于汽车的内饰大多数都含有塑胶成分,如果长期让汽车处在高温状态下的话,车内会散发出有害的气体,长期吸入这些气体,是会危害到人们的身体健康。另外汽车漆面以及汽车的轮胎都会发生比较大的变化,比如说漆面会失去原有光泽,而轮则是会发生脱胶老,你要是带一个脱胶老的轮上路,除非就真的要命。
除了上面这些之外,还有暴晒之后的汽车,连车窗和挡风玻璃的密封胶,以及车外的雨刷器都会损伤掉。它们在暴晒下是会出现脱胶老化的现象,而一旦出现了这样的情况,雨刷器就没有办法把车窗刮干净,同时还会出现异响等象。以才让大家给自己汽车降温,否则你爱车只能是着报废了。
那么我们又该怎么做呢?首先如果汽车被暴晒之后,我们进入车内的时候一定先不要着急开空调,而是应该先把全车的窗户给打开,然后再打开空调。上面小编也有说到,如果汽车被暴晒的话,是会产生一种有害的气体,人们如长期入这样的气体是不的,而上车开窗户,就为了让这些体给散发出去。
其次是找一些阴凉地方停车,如果没有办法找到的话,那么在停车的时候,记得把雨刷器给竖立起来,毕竟太阳暴晒下,温度最高的就是挡风玻璃了。如果把雨刷器放在挡风玻璃上,只是会缩短它的寿命。
最后一定要牢记,暴晒之后是不可以洗车的,很多人觉得暴晒之后车身很热,因此就想让水冲刷一下车身,以达到降温的作用。但是这样的做法是错误的,本来你的汽车被暴晒之后温度就很高,这时候你再用冷水一冲的话,漆面就容易出现褪,严的还会出现裂纹。到时候要去补漆面的话,就又得花一笔钱,这样就很值得。
