楼主 无论车子贵不贵,暴雨天一定关掉这个功能
现在汽车的发展速度是越来越快了,十年前那些只存在于科幻电影中的高科技功能,现在居然真的出现在了汽车上,像是自动驾驶、360全景倒车之类的,刚刚看到的时候,小编也是惊讶的!不过其实有些高科技配置在一些特环境,不仅起不到效果,反而还很伤!比如下面咱们要说的这功能,在大雨天气定得关掉!否则发机可会报废!
这个功能就是现在汽车上十分常见的自动启停功能,一般来说这一功能都是默认开启的,它的作用也很简单,就是在你短时间停车时会自动熄火,脚松开刹车后就又会自动打火,其实这个功能在等红绿灯时还是挺好用的,确实能起到一的省减排作用。
但这个功能在下雨天使用,可能会造成很严重的效果,许多老司机都知道,当下暴雨时,一些路段的积水较深,车子慢慢淌水通过还是没问题的,但如果中途停下,麻烦就大了,关键是车子如果熄火在水里,那么如果不启动的话,问题还是不的,要是在水里熄火了再火,积水流进气缸,那发机基就报废了!而且最受的,汽涉水后因为次打火而造成的损失,保险公司可以拒赔的!
所以一旦你车子没关掉自动启停,正好又要通过积水路面,中途如果突发了什么意外停在水中间了,那就难受了,因为自动启停感受到你踩刹车把车踩停了后会直接自动帮你熄火,此时你刹车要是再一松开,就又自动打火了,紧接着发机就完了!以大一定要注意,下大雨时, 好关掉这个功。
不过除了自动启停之外,下雨天咱们还有下面这几个地方是一定要检查的,能让你雨天出行更加安全舒适!
一、检查雨刮器
雨天开车最 大的难点就在于,风挡玻璃在承受雨水冲击时,会给咱们的视线带来很大影响,尤其是下暴雨时更是如此,要是雨刷器不能快速有效地把风挡玻璃上的雨水刮干净的话,车子基本上是寸步难行的,所以雨天出行,咱们一定要检查雨刷的状态,平时如果现雨刷器有刮不干净或者刮越糊的况,那你最 好是备一雨刮修复器雨刮上“呲”一,基就能修复了,但如雨刮老化化比较严重话,那还是换一个雨刷器吧。
二、检测车胎压
雨天路面被雨水淋湿后会变得十分湿滑,这也会导致车辆的轮胎抓地性大幅降低,所以雨天刹车是很难刹死的,车速过快也会很容易打飘,尤其是胎压不正常时,比如胎压过低,那么轮胎与地面的接触面积会变大,导致轮胎不能及时将胎与地面之的雨水排开,刹车时这层雨水会轮胎和地面之间形成一层水膜,致滑距离大延长!
而胎压要是过高,那么轮胎与地面的接触面积就又太小,摩擦系数太低,再加上雨天路面本身就湿滑,同样也会使得刹车距离大大延长,所以咱们平时开车出行前,是一定要关注车子胎压情况的,最 好是准备一个胎压检测充气泵在车上,这样就不需要大周章跑去4S店检查胎压了,而且出胎压正常情况可以自己直接利用气泵来动手解决。
所以总结,雨天开车最 大的难点就在于视线和路面湿滑这两个问题上,所以除了检查好以上这些地方之外,咱们雨天开车也一定要控制住车速不能过快,转弯时也千万不要急刹车,减速最 好是直线减速,看完之后也希望这些技巧帮上你!
