楼主 开车7大救命锦囊,第3条必知
当你正以时速100km/h行车的时候,突然发现刹车失灵了,这时候该怎么办?当你高速行驶时,轮胎突然爆裂,该如何稳住方向?......虽然这些突发状况极少发生,但是不代表不会发生。今天,小编就来和大家分享一下,遇到发状况时的救命技巧!
一、方向突然失控
?关键动作:抢挡减速
方向突然失控时,应立即抢档减速,采用缓拉手制动或用脚间歇性踏下制动踏板(点刹)的方式使汽车尽快停下,在使用脚制动时不要过猛,以免侧滑酿成更大的危险。
同时,不管转向系统是否有效,都应尽可能将方向盘打向路边,以便到路边停靠脱险。切不可见暂时路况良好,心存侥幸、勉强维持行驶。
二、制动突然失灵
?关键动作:抢挡减速
这时应想方设法尽快停车。迅速脱开高挡抢入低档,利用发动机的怠速牵制作用使车速降低,同时把握好方向。根据“先让人后让物”的避让原则,避开危险目标驶入路边安全停车。
若情况紧急且手制动有效,应充分利用其制动力,尤其是自动挡车型。但不可一次拉得过猛,以防高速旋转的运动件受猛烈制动而损坏,丧失制动力。
三、轮胎突然爆裂
?关键动作:握紧方向松油门
若行驶中前胎突然爆裂,汽车立即会向破胎一侧跑偏。此时双手应尽全力控制好行驶方向,放松油门,保证车辆缓缓驶向路边,平稳减速,利用发动机的牵制阻力使其自行停住。在车速未得到降低以前,切不可急于使用制动,否则易产生剧烈横甩。
若行驶中后胎突然爆裂,车辆会产生摇摆,但方向一般不会失控。此时可反复缓踩制动器,使负荷移向前轮,并把握好方向靠路边停住。
四、大灯突然熄灭
?关键动作:立即打开示宽灯或驾驶室顶灯
夜间行车若车大灯突然熄灭,应立即打开示宽灯或驾驶室顶灯,安全地将车驶向路边。若所有灯光都不亮了,尽量控制住行驶方向,切勿乱打方向盘,让车辆按原正常行驶路线前进,同时迅速熄火停车排除故障。停车后就地取材,利用电筒、烛光、红色或白色衣物设置警告志,防来往车辆碰撞。
五、上坡突然溜滑
?关键动作:尽快使用手、脚制动器停车
若汽车重载上坡时动力不足或换挡不成突然下滑,这时应尽快使用手、脚制动器停车,否则越溜越快极难控制。停车后,在车轮下垫塞三角木、石块等物再重新起步。
若制动停不住车,车辆向后溜滑有危险时,应注意控制方向,避开路上危险目标,使车尾向路边的山体、岩石、大树等天然障碍物靠拢,利用路边天然障碍物阻止车辆下滑。或驶入路边的农田、沙地,以缓冲并消耗汽车的惯性能,减事故损失。
六、侧滑
?关键动作:减轻油门降低车速,将方向盘朝侧滑方向修正
汽车在冰雪路面上行驶或突然遇到急弯,这时猛然制动往往会引起侧滑甚至横甩。此时应立即松开油门,降低车速,同时将方向盘朝侧滑的那一侧进行修正,待侧滑消除后再逐渐驶入正常路面。此时应注意路面情况,以防冲出路肩。
另外,侧滑时,车的重量会把弹簧和减震器压紧,一旦方向修正过来了,绷得紧紧的弹簧和减震器会把所有能量朝打滑的相反方向释放。因此,一旦后轮重新贴紧地面,应立即回正方向盘,以免造成新的反方向侧滑。
七、着火
?关键动作:立即扑火
着火时,应立即切断油源、点火开关,利用自备灭火器或就地取材用沙土、湿棉被、篷布等将火压灭。若在停车场或加油站处起火,应先将车辆移至较安全地带再灭火,以减少火灾损失。
在灭火时,应注意自我保护,不要张嘴呼吸或高声呐喊,以免烟火灼伤上呼吸道;同时注意烤热的油箱、油桶有随时爆炸的可能,应及时疏散车上和周围人员,以免损失扩大。
