楼主 雨天后视镜看不清用半块肥皂就能解决
在雨天里,雨水附着在外后视镜和侧窗玻璃上,导致驾驶员看不清后车情况,使得交通事故发生的几率成倍上升。电加热后视镜利用高温蒸发镜面的水珠,使得后视镜的视野变得清晰,但实际使用中并不给力。网上流传着一种方法,只使用廉的肥皂就能有效解决雨天不清后视镜问题。●电加热后镜不如想象给力:驾驶员在雨天里要到后镜中情况,视线需要穿侧窗璃、窗玻璃上的雨水、后视镜上的雨水。由视线过了层阻,要清后镜内物体基本上不可的任务。
遇上上面的情况,一般车主都会考虑到使用车上带有的后视镜加热功能。后视镜加热功能没有单独的按钮,它和后窗除霜共用同一开关。即使用了后视镜加热把后视镜上的雨水蒸干了,但由于侧窗玻璃上依然带有雨水,从车内依然看不后视内的况。为了去侧窗璃上雨水,我们可以采升降璃的方法,利用密封胶条刮掉玻璃上的雨水。由于打了车窗,车饰板及驾驶员都会被雨水湿。使用这种升降璃的方法后,玻璃虽然带水痕,但视变清晰不少,基本通过璃看到后视中的况。这种方法的持久性不,很侧窗璃的野便会被“回原形”。
●用肥皂涂玻璃极大地改善雨天视野:光靠后视镜加热去除雨水并不足够,我们必须保持侧窗玻璃具有良好的清晰度,才能在雨天看清路况、自如驾驶。下面我们就来测试一下网上流传的“偏方”——用肥皂涂玻璃。往玻璃上涂肥皂前,请先理附在玻璃上的泥土和子,免在涂抹及拭擦过程中刮花玻璃表面。涂抹,先稍微浸润肥皂会使肥皂变得更软,更容易涂到玻璃表面。整个璃表都均匀涂抹肥皂后,就可以等待玻璃上的肥皂变干。建议车主们最 还是使用优纸巾或者报纸清除干掉的肥皂。肥皂处理玻璃的方法能够防止雨滴附着玻璃上形成水珠,较大地提升璃在雨天的晰度,配合加热斥水型后视镜使用能达到非常好的效果。使用肥皂处理玻璃时候,应注意要先洁玻璃上附的泥,使较软或稍微浸润的肥皂,尽量不要使用巾去除多的肥皂。
