楼主 轮胎上的字母数字什么意思?
轮胎是车辆最直接接触地面也是耗损最 大的零部件,一般更换周期为3万--4万公里,那么在选择轮胎时对于上面的字母数字,您知道都是什么意思吗?
轮胎上的字母数字什么意思?
以215/60 R16 95H为例,215是轮胎宽度,单位是毫米,60是高宽比,即轮胎的胎壁厚度占轮胎宽度的百分比,R是真红子午线胎,16是轮胎的直径,单位是英寸,95是承载系数,即每个轮胎可以承担的 大量,h是速级别,H级别的为210位是米每时。
Q:160km/h;R:170km/h;S:180km/h;T:190km/h;H:210km/h;V:240km/h;W:270km/h;Y:300km/h;Z:ZR速度高于240km/h。
小微面或者微型车用T级
小型车用H级
紧凑型车用V级
中型车用W级
中大型豪华车或者跑车用Y级或更高
车主朋友在选购轮胎时,根据您自己车辆的速度和承载选择适合的轮胎。
轮胎上的字母数字什么意思?
轮胎一般占比比较大的是大串英文就是轮胎的品牌
1、普利司通/日本、BRIDGESTONE 2、米其林/法国 、MECHELIN 3、固特异/美国 、GOODYEAR 4、大陆/德国 continental 5、倍耐力/意大利 、PIRELLI 6、住友橡胶/本 、SUMITOMO 7、横滨橡/日 、YOKOHAMA 8、韩泰轮胎/韩国 、HANKOOK 9、库珀轮橡胶/美国 COOPER 10、锦湖/韩国 KUMHO以上胎品大家应该都常常见,一般车辆出厂配置都是上的胎品
轮胎上的字母数字什么意思?
还有一点事非常值得注意的是轮胎花纹,就像您的鞋子是一个品牌但是一个款式是一个道理,穿着没问题,但是就是不舒服,车辆也是一样的,同一轴距的轮胎花纹一定要是一样的,否则造成磨损不均导致车辆操纵性变差。
轮胎上的字母数字什么意思?
DOT,这个通常被大家忽略了,然而它是判断轮胎好与坏的关键,那它是代表什么呢?
代表轮胎的生产日期,我们都知道,轮胎是橡胶做的,那么它就有老化,如果轮胎在生产出3年之后,即使没有使用也不能够上车了,你懂的,这是为什么,所以在选购轮胎的时候不要贪图便宜而选了已经老化的胎,这样不仅给您的财产带来损失,您的生命也时刻存在险。
一般轮胎的市场价格很透明,所以相差太大一定是有问题的。
轮胎上的字母数字什么意思?
轮胎胎面还有一个安全块,一般轮胎花纹高于安全块1.6MM就需要更换轮胎了,看上面的轮胎,花纹和安全块已经在一个平面了,所以这样的轮胎是极其危险的。
轮胎上的字母数字什么意思?
还有一点需要注意的是:轮胎有的是单导向的,在更换轮胎时是需要技师注意的,箭头指向的方向是轮胎向前轮动的方向,上反了,不但花纹磨损快,而且大大减小使用寿命。
