楼主 僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
看完标题,是不是大家都一脸懵逼?“僵尸车”是什么?“短途车“又是啥?今天到底要说什么?别急,慢慢往下看↓
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
“僵尸车”是指长时间不使用的车辆,比如在停车场积灰又或者车衣罩着永不见天日的车子;而“短途车”则是指经常几公里的路程行车,打个比方冬季开车,水温还没达到正常工作温度,就已经到达目的地了~今天就要来揭秘,这两种情况车,到底哪更容毁车!
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
“僵尸车”的毁车大法
1、电瓶亏电
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
现代的汽车各种智能设备、无钥匙进入、遥控响应、汽车防盗等设备,需要汽车电瓶在熄火时对上述设备供电,长时间不启动,会导致电瓶亏电。长时间不启动车子让电瓶充电,那么电瓶很容易“go die”!
2、轮胎报废
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
轮胎局部受压,长时间停车,轮胎慢撒气,汽车重量直接压在缺气的轮胎上,导致轮胎报废。
3、漆面老化
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
露天停车场,汽车油漆长期受到风沙雨雪和鸟屎的侵蚀漆面很容易迅速老化。
4、机油变质
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
机油也是有保质期的,不要以为换了机油不开车机油就不会变质。变质后的机油失去润滑作用,再次启动时会导致发动机磨损加剧。
建议
长期不使用,可以将车停在地下车库或者罩上车衣,断开电瓶负极,胎压可以充的偏高一点。再次使用爱车时,点火车辆感觉有异样,应及时去修理厂检修,确保行车安全。
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
“短途车”毁车大法
1.发动机磨损加剧
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
长期短途行驶,导致发动机冷启动磨损,由于长时间停车,发动机上半部分的机油在重力作用下回流到油底壳,此时启动瞬间,发动机处于干磨状态,这也是发动机磨损最严重的时候。
2.发动机积碳
“僵尸车”和“短途车”哪个更毁车?
长期短途行驶,发动机处于低温运行状态,导致发动机积碳过多,众所周知,发动机在冷启动时为了确保启动成功率,需要增大混合气浓度,而这时候的燃烧工况属于最差的时刻,导致大量积碳发生,发动机积碳严重会恶化燃烧工况,致发机积碳,这就产生恶性循环。
建议
经常短途形势的小伙伴们,可以适时的去跑跑高速,让爱车充分的运动开,不然长期如此,人家换机油,你只能换车了!
总结
从上面内容我们不难发现汽车长期停放时,影响的只是电瓶、轮胎、机油、漆面等易耗品,这些完全可以通过有效的措施避免(就如上面给大家的建议),这样就可以避免汽车产生损伤。
而长期短途行驶对于发动机的磨损是不可逆转的。特别是长期短途、低温行驶,对汽车的磨损更是不可忽略,如果出行距离短,不如选择绿色出行(公交、单车等),这样爱车才能“延年益寿”!
