楼主 车上最易受损的部件、保养时要及时更换、以免伤车还危险
随着生活水平的提高,国内大部分家庭都拥有了属于自己的一辆车,但说起汽车保养,或许很多车主都说不出个所以然。因为他们除了定期到4S店进行保养以外,并不知道车上哪些部件最容易损坏,平时需要额外注意的。比如下这个部件,看你是是已换过止一次了?
油封
车上最易受损的部件,保养时要及时更换,以免伤车还危险
油缸有划痕,液压系统压力过大或液压油存在污染物、杂质等,都容易造成油封磨损,直至彻底报废必须更换。油封的寿命相对较短,更换的频率也高,当然价格也不算贵,并不会花费高成本。
轮胎
作为汽车“四只脚”的轮胎在使用过程中,无法避免会发生磨损,对于普通私家车来说,正常情况下轮胎使用寿命是3-5年或者8万公里。如果驾驶环境和习惯不好的车主,那么轮胎的更换时间还得要提前,毕竟质量再好,永久了橡都会化,然有可能发生爆胎危险。
减震器
日常行驶路况比较差,会加剧减震器的磨损,车子滤震性能大不如前,会牵扯到刹车、过弯等操控性。正常情况下,减震器每隔8-10万公里就要更换一次,使用环境恶劣的,就要提前及时检查更换了。
滤清器
无论是空气滤清器还是机油滤清器,都是需要及时更换的,但没必要每次保养都更换,一般情况下,行驶2万公里可以更换一次空气滤清器,5000公里更换一次机油滤清器。
车灯
车灯就跟家用灯泡一样,会一下子就灭掉,有些慢慢的变暗,直至照不出亮光。所以日常开车出门前,我们都要有检查车况的习惯,一旦发现车灯损坏就要及时维修了。
电瓶
如果操作不当,汽车电瓶也很容易亏电甚至报废,一般我们看电量指示器就能判断它的存电量。显示绿色时,表示电量充足;显示黑色时,表示电量不足需要充电了;显示无色或浅黄色时,表示电量基本用完了。
刹车片
刹车片是刹车的重要组成部分,很多刹车失灵的交通事故多半是刹车片引起的,一般是在汽车行驶两三万公里的时候更换一次。当然,如果使用刹车时会发出嘶嘶的响声,发现有这样的情况,也要及时的更换刹车片了。
