楼主 面对刹车“变软”,你应该注意什么?
汽车刹车保障了我们的安全行车,如果出现故障的话,我们在开车的时候也就没有什么安全保障了,刹车变软了怎么回事?这是我们很多车友最疑问的,为了让我们在开车的时候有一个更 好的刹车,总结了一些相关的资料,我们可以考一。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
汽车刹车变软了怎么回事
1、长期不更换刹车油
刹车油是需要定时更换的油液之一,如果长时间不更换的话会有许多杂志参杂在里面,彭响制动系统,刹车时会感觉刹不住 。
2 、刹车油漏油
如果出现刹车油漏油的情况 ,那也会影晌刹车性能,严重的可能会造成刹车失灵,给驾驶汽车带来隐患。
3 、新换的刹车片没磨合好
新换的刹车片还处于磨合中,刚换的刹车片会有偏软的感觉,等开一段路磨合过后就好了。
刹车变软解决方法
1、发动汽车,等待怠速稳定(2-3分钟左右)。
2、深踩刹车到底,一定要使劲哦。
3、两秒钟后将手刹拉起,用力到头脚刹不要松等待几秒钟。
4、慢慢松脚刹,不要松手刹。
5、松手刹。
6、重复以1-5步骤三次,大功告成。
刹车油为什么会进水?
一是因为刹车油本身具有亲水性,会自己吸收空气中的水汽。现在的车型已经普遍使用DOT4(醇醚硼酸酯)型刹车油。相比已经快被弃用的DOT3(醇醚)型刹车油,DOT4型刹车油的综合性能有较大幅度的提升。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
DOT4抗亲水能力比DOT3更强,不容易受水份的影响而降低沸点,对金属的腐蚀性、橡胶的相容性上也有更好的表现。虽然比DOT3型更好,DOT4型刹车油还是具有一定的亲水性,这是现在很难避免的。
二是刹车系统的密封性,按照我们通常的理解,制动系统管路应该是密封的,但实际情况不是这样。每次踩刹车踏板时刹车油储液壶液位下降,抬起踏板液位回升。为保证液位变化顺畅,部分车型在储液壶盖上设置通气孔,空气的水也会随之进。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
另外,刹车油储液壶上的液位传感器也是不完全密封的,水气也可能会从传感器和壶体的缝隙进入到刹车油中。还有车辆涉比较深的水也大概率会使刹车液压系统进入水汽。
为什么进水会导致刹车变软呢?
我们车上的刹车系统其实是一套液压系统组成的,通过刹车油的液压传导使刹车卡钳制动,制动时刹车片与刹车盘摩擦产生大量的热,这些热量经过刹车分泵传递至刹车油,最终导致分泵附近的刹车油温度很高。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
刹车油能承受高温的考验,但刹车油中的水就不行了。刹车油高温时,油管的中的水会气化形成可被压缩的气体,这些气体在刹车管路中是以不固定位置和数量的存在。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
不同温度下气体的大小和数目也都不一样。踩刹车踏板时感到踏板偏软,行程变长,刹车距离增大,就是刹车油中的空气正在被压缩,导致油液压力无法完整传导到刹车卡钳处,这种现象俗称制动液气阻现象。
刹车油什么时候更换
刹车油“进水”在所难免的,按照保养手册定期更换刹车油就好,现在很多车型规定两年或四万公里更换刹车油。即使是长时间停放不开的汽车,到了时间就应该更换刹车油,因为刹车油是无时不刻的在吸收空气中的水分,更换完刹车后,刹车油的水自然就完全除掉。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
发现刹车踏板偏软时,就可以去修理厂检查。最常用的解决办法是制动系统排气,将四个刹车分泵处刹车油中的空气排出,虽然不能完全排出整个管路内的空气,但能做到最 大限度减少空气存在。
刹车系统保养事项
除了刹车油之外,定期检查刹车片、刹车盘厚度,轮胎情况也非常重要,达到磨损极限必须更换。随着刹车片、刹车盘厚度变薄,刹车油液位也会不断下降,发现下降应及时补加。
面对刹车“变软”,你应该注意什么?
轮胎也是不能被忽视的,定期检查胎压,胎纹深度,轮胎左右胎压不一致会导致制动跑偏,胎纹深度低于磨损极限会增大制动距离。这些问题都不能忽视,对于我们的行车安全来说是至关重要的。
