楼主 爱车冬季保养早知道
发表于2019-12-25 10:46:01回复0浏览 28
汽车冬季保养注意,制动留意制动液是不是够量,质量是不是变差,需求时应及时添注或替换;冬季对汽车的润滑油需求较高,假如运用的是夏天机油必须替换,对运用时间较长,色彩发黑,附着力变差的机油都应换掉,以确保动机动的顺畅。
1、冬天的时候一般需要调整手刹的松紧,这个就是在冬天的时候路面比较光滑,手刹的作用更多,需要调整好松紧度,停车时一定要拉上,方可保证汽车不慢滑。而且在冬天的时候一般需要调整好就是为了冬季防滑。
2、防滑的装备需要带上,一般冬季的时候经常会下雪,在下雪之后就会很滑,所以在冬天的时候为了避免下雪出现事故所以要提前准备好汽车的防滑链等用品。
3、检查一下雨刮片,气温比较低的时候雨刮片一般是会被冻住,所以在晚上的时候给那个雨刷竖起来防止被冻住。
4、检查、更换冬季玻璃水:在冬季零摄氏度以下环境中应更换抗冻的冬季玻璃水,或者更简单,在玻璃水中加入适当比例的酒精即可达到降低冰点、车体抗冻的目的。
5、给车经常做四轮定位的检查,这个就像是冬天路滑的时候不做四轮定位的检查轮胎可能出现很多的情况。比如之前一次的轮胎磨损严重,要是不做四轮定位冬天就会更滑。汽车橡胶变硬而相对脆,不但磨擦系统会降低,也较其它季节易于漏气、胎。
6、检查车灯,冬天天黑的比较早,如果车灯要是出现问题很有可能导致事故发生。
