楼主 不仅仅是除雪,雪后用车还有几点需注意
教你下雪天怎样保养汽车!赶紧GET起来吧!
下雪天如何保养爱车
1.如何正确清理车身积雪?
清理时切忌使用热水,因为热水会造成车漆开裂等现象,用常温水冲去车身积雪即可。也不要用雨刮器直接清理,这样有可能损坏雨刮电机及雨刮片。
2.雨刮器被冻在挡风玻璃上该怎么办?
如果雨刮器被雪水冻在挡风玻璃上,也千万不要用热水直接冲洗,这样容易使车窗因为温度变化而炸裂、雨刮器变形。正确的方法应该是将空调开至热风,吹风模式为前风挡,待雨刮器自然化开。
3.冬季夜晚停车要注意
(1)雪天停车尽量避免停在树下,因为树上积雪过多,冻成冰流,落在车上就是不小的伤害!
(2)同样值得注意的是,停车的时候要停留在“地面积雪较厚”的地方,不要停在“积雪融化有水”的地方,因为一但雪水融化,而气温又极低的情况下,就会造成车轮子冻住,因而在启动的时候,可能会导致车轮的变形等问题!
4.停车不要拉手刹也要抬起雨刷器
(1)下雪的夜里停在外面的车尽量不要拉手刹,因为车辆在有水的路面行驶后,制动盘和卡钳内部也会留下大量积水,如果停车后拉上手刹便有可能冻结,造成次日启动车辆时无法移动或伤害制动系统。别小看制动系统,更换价格可不便宜。
(2)若车辆停放在坡面之上,可以根据角度挂前进挡或倒退挡,自动挡车型可选择对角两个轮胎放置石头或木楔防止车辆移动。即使要拉手刹的话也不要太紧。
(3)车子停好之后要把雨刮器竖起来,如果没有立起来的话,晚上积雪融化过的水就会和雨刷器冻在一起,第二天打雨刷器的时候就可能会把雨刷器上的胶弄坏,也是一笔损失呢!(当然了,下雪天,车主若能及时支起雨刮器个好习惯!)
5.大雪过后要及时洗车
大雪过后,千万不要忽视雨雪天气之后的车辆清洁问题,因为即使清理了车身积雪,依然无法彻底清除残留物质对车漆的侵蚀。此外,路面积雪对轮胎也有侵蚀作用,如果不及时清洗,容易改变轮胎的原有物理属性,加速老化。
6.下雪后洗车要及时把车烘干
(1)洗车后最 好能要求洗车店把车烘干,如果无法做到烘干,那也要打开车门和车窗,及时擦干水迹,以防止门缝、窗缝和后视镜等处的残水结冰。如果冻住了,也不要着急,可以把车开到地下室、车库等温度稍高的地方停放,十分钟后就自然化开。
(2)使用电脑洗车机洗车,自动风干程序可以把存留在车身缝隙里的水全部吹出来,在室内将车完全擦干,避免低温将水渍冻在玻璃上影响观察视线。如果用水枪冲洗,清水很容易灌进锁眼冻住。因此洗车前,最 好能用胶布把锁眼贴住,防止进水。
7.车灯和车窗要重点保护
车子在夜里行驶的时候,车灯会一直工作,也会产生热量,这样就会把落在车灯上的雪或是溅在车灯上的泥点融化,第二天就会冻结了,可能会损害车灯,为了避免,我们停好车以后要选择把车灯擦拭干净!
8、晚上把前风挡玻璃用块布盖起来,或用布报纸也行(第二天早上你会很省事)
9、如果前风挡有积雪,一定要除净,雨刮是没那么大力气的!用您宝贵的信用卡刮玻璃最合适,刷卡不花钱,还能除霜雪
