楼主 汽车一到冬季油耗就飙升?竟是因为……!
发表于2020-01-17 15:14:15回复0浏览 22
汽车冬季油耗飙升?
一到冬天,很多车主都会发现,自己的爱车油耗增加了。其实,气温低使热效率下降导致喷油量增加,冬天汽车油耗增加1L-2L/100km是正常现象。
但是,如果你的爱车油耗飙升,增加超过5L/100km,那可能就是驾驶习惯或者车本身发生了故障。
热车方式不对
原地长时间热车是增加油耗的首要原因。怠速时发动机负荷最小,转速最 低,发热量最少,不能使发动机快速达到工作温度。此外,长时间原地怠速热车还会导致增加积碳、排放有害废气等问题。
开暖风方式不对
刚着车的时候就开暖风,发动机不得不“分享”一部分热量出来,只能增加喷油量以尽快达到最 佳工作温度,油耗因此飙升。
胎压过低
冬季气温较低的情况下,如果没有适当调整胎压,就会造成轮胎摩擦力上升,进而影响车辆的油耗表现。
机油的品质问题
在冬季,发动机油受低温影响,流动性降低,对发动机的润滑保护减少,汽车油耗相对增加。使用低温流动性好的机油能有效降低车辆冬季油耗。机油的低温流动性与机油粘度等级和品质相关,就粘度等级来说,等级越高,机油低温影响就越少,其低流动性也就好。
