楼主 「司机必知」了解这些冬季用车小知识!将隐患消灭在萌芽中
正确的除冰方式
冬季车玻璃爱结冰,尤其是在清晨最容易出现。提醒大家,千万不要用热水浇,这样容易导致车玻璃和漆面炸裂。正确的方法是:若下雪需先将浮雪扫干净,再发动车子,等发动机和水温上升后开启空调。等车辆预热后,开启风玻璃加热功,等璃上冰茶动融后,再用抹布擦干净。
将车辆停在粗糙路面
冬季停车要注意,如果积雪较多,尽量不要停在陡坡路面,如果路面不平坦,要注意拉尽手刹,并且在车轮下的路面铺撒一些沙石、杂草,或者石子,这样可以防止溜车和轮胎打滑。
补充一些冬季用车小知识
1.贴膜后应注意:三天内尽量避免洗车,以免水分未干造成车膜脱落;可使用湿毛巾、海绵或柔软布料擦拭膜面。
2.雨雪天气如果雨刮器电动机嗡嗡响而不转动,说明雨刮器机械传动部分有锈死或卡住的地方,这时应立即关闭雨刮器开关,防止烧毁电机。
3.雪花吸附了空气中部分含有酸性、碱性和腐蚀性物质,下雪后应及时清扫车身积雪并清洗车身,防止车漆受到侵蚀。
4.冬季夜间雪水渗到汽车缝隙中,钥匙孔或车门容易被冻住,可事先在锁孔内注入少量润滑油,并在车门四周密封条上涂抹一层薄薄的油膜。
5.发动机升温后车前部温度较高,冷水冲洗易造成急速降温,对表面油漆不利,所以冬季洗车尽量选用温水而不是冷水直接冲洗,更不要直接冲洗发动机。
6.冬季汽车空调保养:经常清洗空气过滤网,两三个星期一次较好;保护冷凝器与蒸发器的散热片;正确选用熔断丝;防止电器系统受损。
7.雪地靴鞋底过后,会影响脚掌与踏板件的触感,难以准确判断油门、刹车的深浅,所以冬季穿雪地靴急刹,制动距离会多出8.8米,开车时要注意少穿雪地靴。
8.冬季如果停车熄火时,要先把空调关掉,否则当再次打开电源后发动机没启动空调已经打开,时间久了会对发动机造成影响,并减少空调使用寿命。
9.雾天行车注意打开雾灯、示廓灯或近光灯,切勿使用远光灯。
10.冬季过敏性鼻炎和哮喘容易发病,假如您对花粉、粉尘过敏,最 好在空调系统安装过滤器,可以将粉尘过滤掉。
11.车身发现小伤痕,可把牙膏轻轻抹在划痕处,一是可以减轻划痕印记,而是能够对空气起到隔绝,避免短期内车身生锈。
12.冬季使油的黏度会增加,流动性和润滑能力变差,启动发动机后怠速运转3-5分钟才能达到最 佳运转状态。暖车后,建议车主保持低速挡行驶约1公里,使传动部分、行驶部分的各摩擦部位的润滑油升温,机油黏降低后再正常行驶。
13.在玻璃内部擦涂防雾膜,可以防止玻璃起雾。
14.冬季寒冷,清洗车辆次数减少,打蜡是保养车漆的上策,打蜡的车身不易沾水,冬季不易出现结霜或结冰现象。
15.防冻液的量要合适,使用两年以上的应提早更换,混合防冻液要每年更换,不同品牌型号的产品不要混用。
16.不要用清水代替玻璃清洗液,这样很容易在冬天时结冰,冬天尽量选用防冻玻璃清洗液。
17.停车时方向盘不回正,车轮会拽着转向拉杆无法回位,方向盘齿轮和转向拉杆齿条处于受力状态,时间长了会造成加速老化、变形,导致车辆跑偏。
18.对轮胎进行补胎后,一定要对轮胎进行动平衡的检查,因修补轮胎会破坏轮胎的动平衡,如果不检查矫正,容易出现车辆抖动、油耗高的情况。
19.冬季车内温度会令车窗结霜,用暖风除霜时,提前将前车门打开效果会更好,还要注意后窗除霜,以观察车后情况,增强倒车安全性。
20.高速出现时,注意调节车内暖气温度,减少风挡玻璃起雾,影响可视距离。
