楼主 汽车保养中容易忽略的细节
随着我国的汽车工业的发展和国产汽车生产力的全面升级,中国汽车的保有量也在迅速上升。据统计,我国的汽车的数量已经达到2亿辆以上,该数量可以说相当大,但是中国的人口基数很大,据计算,国内每100人中约有14人拥有汽车。相比之下,人均汽拥有也增加了。
由于汽车工业的发展和巨大保有量的保障下,我国汽车后市场的发展也逐渐完善。这样对于汽车后市场来说,汽车的保养就显得很重要,这也是当前许多4S店赚钱的主要方法。
汽车维护保养也是每位车主都关心的事情,但除了在4s店进行日常维修保养之外,还有一些小细节是很容易被忽略,细节看起来并不重要,但有时候往往就是如此的小问题就造成了大隐患,小的话就是会带来经济损失。严重的话可能行驶中突情况成不可挽回后果。所以今天我们来谈谈汽车细节维护养。有哪些我们知道、有哪些事必须要注意的事。
首先,密封胶带虽然看起来很便宜有不起眼,但其作用却是非常重要的。密封条保养不当,会造成雨天漏水、车漆磨损、隔音效果变差。所以我们在平时维护保养车辆的时候,可不能忘记密封胶带。在清洗密封胶带时,请使用专清洗剂进行洗,及要避免密封胶带常暴露于日下,洗车后务必将密封带中水清理干净。平时车辆检查中,如果现密封胶带变硬或破损等化,应尽早更换,免下雨时车辆漏水。
除去橡胶带外,还有我们日常经常使用的雨刮器了,雨刮可以说是雨雪中保证安全行驶的重要部分之一,是在下雨行驶时给前挡风玻璃中去除雨水。很多人在换了新的的雨刮器后用没多久就发现其刮不干净玻璃上的水而抱怨雨刮的品不好,实际上很大原因因为你保养当造成的。
雨刮主要是由橡胶材料制成的,经过一段时间后容易老化。要是玻璃上有干硬的垃圾和灰尘,雨刮器在工作中也容易坏。平时维护雨刷的时候,最 好不要在干燥的环境下使用雨刷,因为没有水的时候防风档上很大的阻力,对雨刷的损也很。有件时可以使用专的橡养护剂,即使定期洒在橡胶上,也可提高雨刮器擦橡胶分寿命的效。
此外使用车辆时,请勿怠速预热发动机。目前的电喷发动机有温度补偿控制系统,能够满足车辆在冷车状态下的正常行驶。如果对电喷发动机采用长时间预热,只会增加燃料消耗量。汽车启动后在原地升温,当水温达到起步温度后起步。开车时要选择良好路面,保持速行,不要猛踩门,尽量避免急加和急刹车。
