楼主 下雨出行需注意 教你雨天驾驶技巧
雨季行车,车主最担心的就是怕汽车在不熟悉的路段里遇到积水。在这里,给各位车主提供几个遇积水的小技巧。
首先是要留意积水深度和刹车,以防发动机熄火和刹车失灵。大雨天,路面有积水,一定要留意积水深度,如水深超过排气管高度,则很容易令车辆熄火,所以应尽可能地走浅水路线。如果非经过积水深的路面,而水深超过半个胎高,驾员可心涉水;过水后,要留意脚掣和刹,因为经水浸后,刹效能可能会减弱。如果探水深过整轮胎,则不宜涉水,否则,车辆动机极易熄火,此时,必须绕道而行或待积水深度降低后再涉水而过。
其次是了解积水路段的路况。雨天路面积水很浑,但如果不是快速流动的水面,通过观察还是可以判断水底大致情况的。一般有浪花和旋涡的地方很可能有较大的石块和其他障碍物,而水面较平静的地方一般水较深,水面开阔且有较均匀的碎浪花处,一般都是底为碎石浅水层,是驾车通的较理想处。此外,还要注意在暴雨的时候或过后,路肩和路基因被雨水浸泡和冲刷,可能变得松软甚至塌陷,此时一要谨慎行车、涉水,避免车、陷车事故。
最后是汽车涉水时,要保护汽车电器和进气口。涉水前,最 好能检查一下发动机舱内所有电器,裸露的电器与连线接头最 好能密封包裹,有必要时还要改变和调整发动机进排气口的位置和高度。汽车进水的瞬间应尽可能平稳,如果冲会激起水花,容打湿车电,再或是水会进入动机进气统。
因此,在行驶涉水路段时,要先将挡位减下来,降低车速,让发动机转速保持在4000转/分左右,从而让发动机的扭矩力发挥出来,用以抵消阻力,维持车速平稳均匀。同时,一定要控制住油门,不要猛踩油门,否则会使阻力增大,轮胎易打,还可能因动机进气量增而将水滴入。
