楼主 冬季油耗突然增高怎么办?看这里!
正值寒冬,相信很多车主朋友都会抱怨,说是汽车的油耗增加了。那为什么油耗突然就高了呢?下面小编就来为大家解答这个问题~
热效率的降低导致燃油喷射量的增加
在相同的工况下,由于冬季需要更多的热量,发动机需要做更多的功来维持工作温度,所以冬季的油耗一定要比其他季节高。冬季,由于机油粘度高,机体温度低,燃油雾化差。相当一部分燃料在没有充分燃烧的情况下被排出,没有转为有效的功。为了证原出功,发机必须加大油量。
此外,由于冷却水会带走一部分循环中的热量,冬季的温度会比夏季带走更多的冷却水中的热量,使得发动机难以维持正常的工作温度。在这种情况下,发动机也会依靠增加燃油喷射来维持正常运转。
车内热风导致发动机额外做功
从理论上讲,热空气不会启动空调压缩机,而是将来自发动机水箱的热空气送入驾驶室,使车内升温。从表面上看,许多人认为即使不使用这种热气体也需要产生,而且没有额外的能源消耗或额外的燃料消耗。然而,来自发动机水箱的热空气可以使驾驶室温,但如果度不足以达到设定温度,发动机就必须做额的工作来产生更多热量来满足驾驶室温度要求,这是额的燃料消耗。
热车没有掌握正确的方法
冬季早晨很多人习惯先“热车”,但长时间在原地怠速“热车”是不可取的,除了增加不必要的燃料消耗,还增加了积碳、伤害三元催化等。正确的做法是缓慢滑行一段时间就可以了。
节温器工作不良
节温器主阀出现故障,导致提前开启,导致发动机预热时间延长或温度过低。此时,计算机将根据水温传感器信号增加燃油喷射量,所以就增加了燃油消耗
水温传感器故障
水温传感器的信号不准确,传感器提供给ECU的信息总是太冷。此时,ECU会增大怠速阀的开度,增加燃油喷射量,燃油消耗一定会增加。
怎么样,看完以后你有所收获了吗?快去检查一下你的爱车,看看它是不是出了上述的某些故障呢?从根治起,爱车才能“健康无忧”呀~
