楼主 冬季汽车保养误区,你中了几招?
冬天来了,随着天气的逐渐变冷,汽车或多或少都会受到天气的影响而出现一些问题。因此汽车保养对于爱车的小伙伴们显得格外的重要。所以,小编特意为大家准备了一份冬季用车攻略,希望大家可以避开下面的这些误区,好保养自己的爱车!
误区一:车窗结冰用开水浇 冬天气温低,汽车玻璃结冰的现象就会比较普遍,这时候千万不要接壶热水就往车窗上浇!如果用开水浇车窗玻璃,温度骤变会使车窗炸裂。正确方法 当玻璃上有冰的时候可以用抹布和温水擦车,擦拭干净后,将水渍擦干,防止残留水渍再次结冰。也可以先把车打热车,然后卡片或者汽专用雪铲将冰刮掉,然后上车启暖模式,设置成吹挡玻璃式,这样几钟后剩余的冰块和积雪就会融化。
误区二:随意安装防滑链 冬季雪后路滑,很多车主都会选择安装防滑链,但是防滑链是不能随便乱安的。正确方法 防滑链的安装可是有很多要求的。首先,你要确定你的车是前轮驱动还是后轮驱动,防滑链要安装在其主要作的那组车轮上,否则不能好的起到防的效。尤其是自挡的,还要注意轮和后轮要同时安防滑链。其次,防链也有尺的,要选择与自己轮大相符合的防链。
误区三:混加防冻液 到了冬季以后,很多小伙伴会发现防冻液不足,这时就要添加防冻液,但是切记不要混加其他牌子的防冻液,更不要加清水!因为,每个牌子的防冻液的比例、成分都不同,冰点也不相同,而加清水则会降防冻的冰。正确方法 如果要更换防冻液,要先做冰点试,再选择合适的防冻液。更换防冻液时,要理干净车内残留的防冻液。
误区四:雪后不及时洗车 下雪的过程,雪花吸附了空气中的各种化学成分,含有大量的酸性、碱性、或者盐类等腐蚀性物质,如果不及时清洗,车漆会被侵蚀而失去光泽。而且洗车不彻底也会导致车出现故障。正确方法 下雪后即使理积,打车上暖风统,温水擦车。洗车后定要将车擦干,防止残留水渍再次结冰。擦车时候要勤换水,不要只用桶水,桶底残留子会损伤车漆。
误区五:胎压充得很高 胎压过高会加速轮胎胎面的磨损,减少轮胎及其它零件的寿命,也会降低轮胎的耐扎性能,从而造成爆胎,影响汽车的安全驾驶。正确方法 建议按照说明书上标注的标准胎压值来充气。
误区六:强硬启动雨刮 长时间露天停车,雨刮容易被冻在挡风玻璃上。这时,大家千万不要强行启动雨刮,否则有可能会将雨刮条撕掉。正确方法 首先将积雪清除,再启动暖风将雨刮上的冰雪化开。也可以将雨刮立起来防止被冻结。
上面的这些误区大家都中招了吗?遇到这些情况大家一定要注意处理方法,这样才能保养好自己的爱车,延长汽车的使用寿命。
