楼主 冬季用车,热车5分钟是标准操作?你这是在亲手毁车
冬季用车,热车5分钟是标准操作?修车师傅:你这是在亲手毁车
汽车是一台由多个零件组成的机器,零件与零件之间互相起作用以后,车子才能跑起来,汽车上的零件都是非常精密度非常高,如果某个零件出现问题,车子很可能就会发生故障,所以在用车时,车主们一般都是比较小心谨慎的,丝毫敢马。
每个车主的用车习惯可能会有很大的不同,例如冬季用车时,到底要不要热车这个问题不同车主之间一直争执不下,没有一个准确的答案,有的车主觉得冬天必须热车,热车5分钟是标准操作,冬天不热车那简直就是在毁车,有车主则认为,不管冬天还夏天,车子动后,从来就是一脚油门就走,热车纯属浪费时间,完全没要。
冬天是否需要热车
那么到底哪一种是对的呢?我们一起来看看修车师傅是怎么说的
首先,冬天时,户外气温一般都比较低,车里的各种油液、润滑液经过一夜的静置后,都已经沉入底部,零件上几乎都失去润滑液的保护,这时候如果启动发动机后就马上开始行使,零件与零件之间的摩擦会比平时大很多,磨损自然就,而零件一旦出现磨损,是不可挽回,齿之间、齿轮与皮带之间都会出现滑,致运转效率降低甚至是直接无法运转。
冬天热车
所以,冬季用车,热车还是非常有必要的,启动发动机后,发动机带动水箱、油液温度升高,已经被冷冻成浆糊状的润滑液也能重新恢复液体状态,开始发挥润滑的作用。
热车很有必要,但是热车时间不宜太长,因为原地热车时,发动机处于怠速运转状态,会产生大量尾气不说,还会因为燃油燃烧不充分导致发动机积碳,经常长时间原地热车,会导致发动机怠速不稳,加速无力以及油耗异常增加。
长时间热车会导致 发动机 积碳
所以大家冬季热车时,尽量把时间掌握在3分钟左右,千万别再相信什么“5分钟是标准操作,10分才算把车热好”这样的话了,否则真的是在亲手毁车。
