楼主 开车中途需要等人20分钟左右还是熄火后
对于人员安全、发动机怠速和燃油消耗而言,20分钟已经是相当长的时间了,正确合理的操作当然是熄火等待。
我们首先搞清楚汽车怠速的含义。怠速指汽车启动后,发动机在无任何负荷、无需对外做功的条件下,通过车载ECU控制节气门电磁阀进气量,从而保持发动机最 低且稳定的转速的一种运转状态。
其次来看看长时间怠速的弊端。大部分车型怠速期间,发动机转速维持在500-800转,也就是汽油燃烧不是很充分,会少量持续消耗燃油,不同排量发动机一小时怠速期间可以消耗燃油0.8-1.5L左右,这个消耗量可以支撑汽车续航一十公里。从燃油消来看,长时怠速谓增加燃油消耗。
如果是偶尔一两次长时间不熄火怠速等待,我认为是没有什么不利影响的,但是他存在一个小问题,就是发动机运转会产生一氧化碳,虽然量不大,但人在封闭车内空气流通不畅,对呼吸道肯定没有好处,如果怠速+开启空调,那么一氧化碳会迅速加,人在车有中毒风险,此类案例也在少数了。以说长时间待哪怕不熄火,也应该适开窗风。长时间怠速产生危害还体现其他方面。动机怠速期间因为转速低,油燃烧不充,极产生积碳,们家车尽控制4万公里左右彻底理积碳一次,如果任由积碳累积,会出发动机抖动、加速力、音增、油升高问题,这其频繁长时间怠速是罪魁祸之一。综上述,偶尔一次长时怠速没有太问题,比如寒冷的冬季,你熄火后气温低也好,但怠速要保证当开窗通风,在正常气温件下,还是尽量避免怠速待,己于都不利。
涡轮增压发动机,尽量别原地怠速
涡轮增压对比自然吸气,还是要脆弱一些;所以尽量别长时间原地怠速,而原因就在于容易把中间体内的机油、给顶到歧管一侧,最终被送入燃烧室烧掉;要知道中间体内部的机油压力很大,通常能达到4、5个大气压左右!而辆原地怠速时,涡增压统随、但并不建压,所歧管的压力为负压,中体机压力达到4、5个气压,而歧管内负压,机自然会被顶到歧管侧(压力密封机构、压力了必然漏油),所这部机油就很容被烧掉!而如果节门布置在歧管下方,那么这部分被顶出机油、还会因为重力而滴到节门上,导致节气门积碳(类似积碳的粘稠状物),以增压车尽别原地怠速!
开车中途需要等人20分钟左右,是怠速20分钟好还是熄火后再打火好
总而言之、自然吸气发动机,长时间原地怠速并无大碍,无非就是增加油耗、增加积碳、缩短机油使用周期,其它大碍没有;而涡轮增压发动机,尽量别原地怠速、很容易导致中间体漏油,而导致烧机油;20分钟的怠速、已经断短时间怠了,至少要白白消0.40升左右的燃油,天这些、一年三百天,消耗燃油恐怕就接近百了,年白白消耗这么多油完全是浪、没要!
