楼主 用车要注意常见的汽车异响你了解多少
汽车是由成千上万个零部件构成的,随着用车时间的增长或者生产工艺不佳等原因会出现各类问题,其中异响是最为常见且较为恼人的一个问题。但这些异响问题中,有些对行车安全不构成威胁,有些则需要引起我们的重视。今天,就跟大家享关车辆响的那些事。
车辆异响
车辆异响大多数情况都是因为车身零部件没固定好造成的。例如在驾驶舱里,诸如安全带卡扣、门板缝隙、扶手箱等都可能出现安装不牢固而出现松动导致异响。这属于车辆在生产过程中出现的装配问题,只需到4S店、维修店进行加固即可。如果车身出现异响的话,通常就是车刚度够造成的。这属于生产工艺不加造成产品质问题,一般法根治。
发动机舱异响
发动机舱出现异响的话,大部分的来源是发动机正时皮带。如果出现较为刺耳的皮带啸叫声,那说明正时皮带已出现老化,需要马上进行更换。除正时皮带外,诸如发电机、水泵、真空管等零部件出现故障时也会异响。发动机舱里零部件非常要,出现异响时必须及时进行时尽早维修。
刹车异响
刹车系统作为行车安全的重要保障之一,其是否能正常工作对于驾驶员和乘客的生命安全极为重要。尤其是刹车片,其磨损程度跟行车安全有着很大的联系,当然也要看具体的使用频率和情况。
当我们踩刹车进行制动时,如果出现"嘶嘶"的响声和刹车"无力"的情况时,说明刹车片的磨损程度较为严重,需要及时更换。建议,在日常用车中养成检查刹车片的习惯,有助于更好地判断其损耗程度和更换时机,防患于未然。
方向盘异响
方向盘对于汽车的重要性,想必不用多说大家也都知道。在日常用车过程中,如果发动机出现"咯噔咯噔"的异响,很大程度就是转向机出现了故障。当然也不排除是转向横拉杆或者助力皮带出现老化。如若出现异响,应及时经检查维修。
变速箱异响
变速箱体积紧凑、构造精密,其重要程度完全不亚于发动机。变速箱出现异响一般是轴承或者齿轮磨损所致,一般表现为出现"沙沙"的响声。所以,变速箱的日常维护需要重要,要多检查,勤换油。
轮胎异响
轮胎作为汽车与路面接触的零部件,其磨损的程度跟日常行车安全息息相关。轮胎因行驶速度、胎压、路面起伏等原因,与路面接触后产生胎噪是正常现象,但如果出现以下异响则需要重视了。
如果出现"咕噜咕噜"的声音,且车身出现较大晃动时,我们就要注意轮胎是否出现亏气、起包甚至变形的情况。如果出现"哒哒"的响声,则有可能是扎到钉子或者胎缝夹着小石块。但凡出现正常胎噪之外的异响,都要及时进检查、更换。
悬挂异响
汽车的悬挂系统与轮胎、刹车盘等相连接,在日常用车过程中出现响声还是要予以重视。悬挂系统出现异响主要还是缘由于各连杆的套胶出现老化、破损,要及时到4S店或者正规维修店进行检查维修,避免让其产生更严重的损或损坏,影响用车全。
