楼主 新手开手动挡这5个错误的习惯要改正
对于很多老司机来说,大多是更加偏爱驾驶手动挡汽车,这是由于他们过去开的就是手动挡汽车,而对于自动挡的车就不是那么的习惯了。而对于那些希望变成老司机的新手来说,从手动挡练起同样是一个非常好的选择。在驾驶动挡车的时候,往往是需要一的技巧的,手开动挡,这5错误习惯要改正,以免车。
第 一个错误的习惯,脚长时间放在离合器踏板上。这种驾驶习惯是很常见的,相信很多车主都是这样,尤其是新手车主,为了能更好地驾驶汽车,会刻意将脚长时间搭在离合器上。不过,这样虽然能在需要踩离合的时候即使操作,但多车主会不自觉地力踩合器,这样来就会导致合长期处于“半离合”的态,从而加离合的损,影响其性。
第二个错误的习惯,右手长时间放在换挡杆上。因此在我们完成换挡之后,就应该将右手扶在方向盘上了,特别是在高速路上行驶的时候,就更需要如此了。而在实际的驾驶中,在遇到堵车或者其他原因使得车速很低的时候,往往需要们频繁换挡,这种况是可以将右手长时间的放在换杆上得,这样的话可以减少右手来回挪而导致的麻。
第三个错误的习惯,那就是空挡滑行。空挡滑行是老司机和新手都会犯得一个错误,大都会认为这样做的话能够起到节省燃油的作用,但是这样驾驶的话,是会使得车辆的安全性大大下降的,特别是如果在下坡路段空挡滑行的话,由于此时车辆无法利用发机来动,这就使得在遇到紧急况的时候,如果需要刹车话,就会增加刹车距离。同样在交通法上,禁止空挡滑的,这可是种违法的行为。
第四个错误的习惯,换挡不及时不流畅。在处于不同的速度的时候,是应该将车子换到不同的档位的,如果没有及时换挡的话,就会导致高挡低速或者低速高挡的现象的发生。如果是高挡低速的话,就会使的车子无法拥有足够的力,而导致染料无法完全燃烧,这就会使得大积碳产生,在需要加油的时候,还会听到哒哒的敲缸声,这会对气缸壁造成损。虽然低高挡并不会有多么的危害,但是会大油的。
第五个错误的习惯,就是起步时经常大脚踩油门。这种开车习惯也是不可取的,虽然手动挡汽车起步相对于自动挡而言确实有些难度,尤其是对新手车主们来说更是如此。而在起步的时候,为了防止车子熄火,有的车主会刻意踩脚油,这样其实可以。只对新来说,很难掌控好踩油门力度,导致门踩得多大。这样来,仅会加大油,对合器片也会成一程度磨损。
