楼主 92号和95号汽油到底加哪个有啥不一样
汽油为啥分92号和95号,有啥不一样?汽车为啥需要加对应标号的汽油?
高标号的汽油对车更好吗,更省油动力更强吗?汽油如果加混了对车有伤害吗?
对于有车一族来说给自己的爱车加油是一种常态,但是你知道为什么有的车加92号汽油有的加95号汽油吗?一样都是烧汽油的车为啥还需要加不同标号的汽油呢?95号汽油更贵是因为更好用吗?对于这些问题,看完这篇文章保准你明明白白的。
1、汽油为啥分92号和95号,有啥不一样?
首先来解释一下为什么汽油分为92号和95号,其实还有其他标号的,那不同标号的汽油是怎么来的呢?这里需要引入一个概念:汽油辛烷值。汽油辛烷值是衡量汽油在气缸内抗爆震燃烧能力的一种数字指标(这里我们只需要知道爆对发机不就可了,会我们仔细说),辛烷值高说其抗爆性越。
汽油不同标号是通过和标准燃料对比确定的,实验中把异辛烷和正庚烷作为标准燃料,这两种标准燃料以不同的体积比混合起来,可得到各种不同的抗震性等级的混合液,在发动机工作相同条件下,与待确定标号的燃料进行对比。抗震性与样品相等标准燃料混合液中含异辛烷的分数,即为该样品辛烷,也就确定燃油号,例如异辛烷含92%,则待测燃料的标号即为92号。
说人话就是我们使用的92号汽油并不是说就含有92%的异辛烷和8%的正庚烷,它还含有很多其它的成分,只是92号汽油的性能和异辛烷含量为92%的标准燃料抗爆性能相同。
2、那为什么不同的车对汽油的标号要求不同呢?
其实这跟汽车的发动机有着直接的关系,我们大部分的车都是四冲程活塞发动机,发动机工作有进气、压缩、做功、排气四个步骤。
压缩步骤是指活塞对气缸内的油气混合物进行压缩,压缩会产生高压高温,发动机在不同转速下都有一个的点火时机,但是如果高温高压使得燃料在火花塞点火前就燃烧了就会产生爆震,爆震时的燃烧速度是正常时的80-200倍,这会对动机产生极的伤害。
所以不同的发动机在设计之初就已经设定好了其性能对应的汽油标号,加对应标号的汽油,发动机就会安稳的干活。说到这里大家肯定会想如果汽车要求加92号汽油,我加更高标号的汽油肯定没问题,因为高标号抗爆性更好,的,没有问题,但没有要。
3、高标号的汽油对车更好吗,更省油动力更强吗?
可能很多朋友会说我加95号汽油比92号更有劲、更省油,这不就说明95号汽油对发动机更好吗。
这种说法和感觉其实是分情况的,92号汽油和95号汽油在热值上其实是基本相同的,也就是说相同量的92和95号汽油加在同一台车上在相同的条件下跑的距离是基本相同的,高标号汽油使用感觉更好很大程度上是心理作。
另一种情况是由于积碳造成的区别,车辆长时间使用后发动机内部会产生积碳,积碳会占据气缸内的空间造成燃烧室容积变小,从而使得发动机的压缩比变得更大了,这时行车电脑会调整发动机的喷油量和点火角度来适应这种变尽量维持发机的常运转,避免产生爆震。这也是为什么开的时间长会感觉动力变差、耗变了。这种态下如果使标号更高、抗爆性更好汽油,ECU会重设定工作状态,这时可能会感觉力更、更省油。如果是这种情况还是建议直接清理积碳来更实一些,如果积碳比较严重,清理之后会有一种焕然一的感觉。
还有一种情况,那就是和你加的油的品质有关,品质差的油即使是同一标号你也会感觉大不相同,所以尽量选择有品质的商家去加油,不但对车好,你的用车体验也会更好。
4、汽油如果加混了对车有伤害吗?
1、如果混加了比车辆要求更高标号的汽油,没有问题可以继续使用,也不会对车造成影响;
2、如果混加了比车辆要求更低标号的汽油,如果只是加了很少,简单的办法是多加一些要求标号或更高标号的汽油稀释使用,正常行驶不拉太高的转速一般没有问题。如果误加的多了一定不要启动,这时需要清理油箱,如果启了的话会更麻烦一些,不但要清理油箱还要清理油路。
