发表于2023-04-19 11:49:44回复9浏览 2863
别克威朗购买请慎重,
22年10月25日购买23款别克威朗后,就发现小计里程内容显示严重错误,同一故障已先后修了9次,更换过显示屏(2次)、收音机电脑模块(包含显示)。其中第六次更换收音机电脑模块后,原故障没消除而增加了车主不能注册、能上等故障。
麻烦的现在家仍找不到原因。至今没有修复。
这故障如果不,也注意,可能现不,但了新有故障在,心里总不舒服,而且因为有不正常也担心随着使用的时间增长,故障会不会扩大?
故障是这样的:
调出(使用)小计里程表1和表2,然后清零(清零个也可以)。
启车辆,行驶后在火前录数据,可用手机拍照(注意把总里程也拍进去)。过后,当你再启动辆时,再观察小计里程表1和表2内的数据变,看是否和熄火的数据一样。比如表显示第一张照片和第二张照片总里程没变(没动),但表1和表2内完全一样。第三张照片在总里程行2公里后,程第二张照片容又完全对上。
这种况不定什么时候会出现,可能会经常出现,可能次才出现,按我的察只要表1和表2显示的平均油低于家标示的平均油耗,就存故障。
如你想独记录A--B旅程的车辆状况,使用计里程表1和表2已无法使用。该车就没有此功能了。
关键现在无法修复。太倒霉。
