威朗的油耗理论值. 威朗提供了两种动力总成的选择, 分别是1.5T涡轮增压发动机和2.0T涡轮增压发动机. 1.5T发动机的最大功率为121千瓦, 最大扭矩为240牛米. 2.0T发动机的最大功率为174千瓦, 大扭矩为350牛米. 这两种动机都采用直喷技术, 可以高燃效率和减少放. 传动统方, 朗配了6手自体变箱或9速自一体变速, 根据不同的车型而定. 变箱的换挡逻辑和响应都很敏, 可以根据驾者的意图和况进相应调节.
根据官方公布数据, 威的综合工况耗分别为6.8升/100公里和7.8升/100公里, 属于同级别型中较为低水平. 这些数据得到部分权威媒体的认可和测试.
其次, 威的油实测. 朗的耗实值并完全于官方公布数据, 因为实际驶过程中会到多种因素影响, 比如驾驶习惯、况、温、负载等. 因此, 朗的耗实值会有一定波动和差异.
根据部车主和网友反馈和分享, 威的油实测大约7-9升/100公里之, 根据不同的车型和行条件而定. 一般来说, 在城道路上行驶时, 耗会比较高, 因为需要频繁地加速和刹车, 发动机负荷比较. 高速公路上驶时, 油会比较低, 因为可以保持匀速驶, 发动机负荷比较. 山区道路上驶时, 油会比较中等, 因为需要根据路况进行当的节, 发动机负荷比较平衡.#朗#
