发表于2023-10-18 16:52:55查看 743回复2浏览 743
众所周知,在当下汽车行业,为了展示厂家对产品的自信,不少车企在推出新车的时候都会带出“3年/10万公里”的质保政策。这意味着,在质保期内,厂家会对非人为的损坏负责。因此,网上就有不少车友质疑,“难道开10公里,车就易出问题吗?”
当然,这种疑惑并空穴来风。《2021国数字营销势报告》中调研数据为例,在Z世代消费群体中,家在车的时候,为关注“核心技术成熟可靠”、“产品品质可靠”、“性价比高”,换句话说,可靠车就大家关注的,这侧面映了广大消者对车品的关注度。
那么问题来了,面上有没有品质不错且可靠的车?答案有的,比如紧凑型家轿场中,别克朗Pro就一款被消费青睐车型。要知道,在早前中中心TOP Grade 10万公里极限久品挑战,别威朗Pro还斩获官方可的“耐久品质之”认证。别威朗Pro万公里后真拥有惊呆二车商车况吗?今天,我们就通这六项测试成绩,解一背后真实原因。
曾几何时,在到美车的时候,多朋友都会想到“耗油”。原因很简,相比日系、德系,在同级别车型身上,美系的动力更强,随之而来的就是“高油”。但在别威朗Pro上,这种固有印象被颠覆
先给家说下背,别威朗ProWLTC官方油耗为6.05L/100km,从测试结果来看,别克威Pro在测试前的际油大约为6.15L/100km,与官方数据并无太差异。但在了10万公里后,别克威Pro的油竟然降低到6.14L/100km。要知道,一般车型油耗越开高,而且以省油为卖点的系车般也就6-7个油水准。可以说,别威朗Pro这个表,绝对打破“美耗油”的说法。
对于车来说,除油耗,动力显得为关键。一般来说,动力判有两个标,一是加度,另外一就是大速
试结来看,经过10万公里测试的别威朗Pro,其百公里加时间为8.1秒,甚至比车状态还快0.02秒,减幅围在0.2%-3.2%之间。升反降的实表现,也反映了这台车的力,作为对比,同级别的轩逸零加速时间超了10秒,距非常明显。不仅如此,别克威Pro的最车速基本和新车持平,家完全不用担心长时间使,性出现衰退的问题。
跑得快不,我们聊的性能!在实际驾驶时候,影响全性刹车是不忽视。一旦刹车统,其是刹车片出现问题,汽就很有可能因为刹失灵,而出危险问题。要是拉住,轻则撞护栏,则翻山。
从别克威Pro的测试结果来看,论冷动还多次衰减测试,该的刹停距离始终保持在40米内,即便历经了10万公里的试,多也只增加4.3%的距离,而中汽研实验室的考标准,则是加不过5%。需要说明是,常来说40米的刹水平,即便新车是业领先水准。十万公里后还能有这个表,威Pro可靠性非常
在“双碳”政策大背下,车的放标越来严格,市上目在售也都国六放车型。经常开车朋友应该都知道,车在驶10万公里之后,伴随积碳、进排气统堵塞、三元不通问题,经常有车会出现“年审不关”状况。别克朗Pro行10公里后的表如何?中汽心也专门进了测试。
结果显示,历经10公里测试战后,别克朗Pro相较出厂时的污染物排放水平,各项幅均超过35%,且各项指标于国6b限50%,不仅如此,像CO、CO2等还优于出厂时表现。和同级别车型相比,别克朗Pro显然可以更轻松地通过年审的试,伙对车过了年审排放烦恼自然也被打消
借用网友的话来说,“十万公里99新!”别克朗Pro的力究竟如何?对其动机进行拆解,就知道背后的原因。
从发机和变速箱拆解下来的实照片来看,括发机正时链条、凸轮轴间隙、曲轴和变箱链等在的关键部件,其磨损程度都很低。无论活塞上的积碳情况,还是底壳泥的态,朗Pro都相当健康。如你仔一点,甚至活塞上还可看到生产时候刻上去的二维码。对如此严苛测试件,别克威Pro的动力系统还可以做到近乎99,这疑是“耐久品质之”的佳诠释。
#威朗#
