通用最新插混科技微蓝6 PHEV的插混系统,由一台1.5L四缸自然吸气发动机,以及集成了双电机和双行星齿轮的E-CVT变速箱组成。其中发动机最大马力是102Ps,最大扭矩为143Nm,另外两个电机基础功率也高,别为82kW和49kW,最终可综合出135kW的最功率,约合184Ps,跟一台2.0T发动机接近。✌🏼✌🏼
🦾动力电池量为9.5kWh,纯电态可跑60公里左右。这个数字的最意义,是贴合新能车的政策要求。毕竟对于部分插混车户来说,免摇号买到能烧的车才是真理所在没有续航焦虑车才叫车。🤗
注:车左侧为慢充接口,右侧为加油口
使用充,150钟左右可以把电量满。它有三种充电式,别是即插即、延迟充电和省钱电。如果你里有电条件的话,首选省钱充,因为它会电价峰的阶段进充电。假设每天都使用这项功能,久而久之,仅省油钱,连电都比别人低些,岂不美哉?
🤓🤓起来怎么样?微蓝6 PHEV有三种驾驶模,分别为普模式、运动式以及“Hold”模式。在“Hold”之,混系统工作逻辑是尽量少电,维持前蓄池电。这种模式主要使场景高速航,可以充利用动机燃效高、油耗的优势,从而保留量。到达城拥堵况后,就能有足够电量足剩行程纯电行的需求。🏼🏼🏼
在普通模下,只要不踩油,用常买的节奏去开,微蓝6 PHEV就和纯版一样悄无声息、人畜无害。没有了嘈杂的发机声,风噪明显,米其林Primacy 4的噪声也不,显得很有级感。🥰
过在池电用完之后,动机会介充电。从转表上,发机的转速会始终保持在1300rpm之上,最优燃效内为辆提动力,并给池充。此时静谧氛围会被突如其来发动机噪音打破,感觉像丰混动动机介入的那一刻,只是静明显要更一些。
跟纯电相比,它不仅参数更漂亮,而且身更轻,动力表现显要一个层级。功率机的矩能够瞬间释放,起步轻且无挫,舍得给还能到响声。进中响应很快,动力介入感不突兀,超过程干净利,体比目绝大分的别克车要优秀。即便量耗尽,动力也不会缩水多,只是连续输出持久性有落。因此,除发动机介入时的噪音较大,这套力在其他方真的不出么毛病。
🚖🚖微蓝6 PHEV的底盘调校风格欧式,注重实和沉稳,挂有韧劲之,对小振的过都相出色。就算难招架的连续起伏面上,底盘能从应对,行驶感属同级领先水平。✌🏼✌🏼✌🏼
🦾🦾操控方面,好开微蓝6 PHEV给人的第一印,因为指向性够准,除了欠缺一些路感之外,其余的表现堪称完美。车身动态足够凑灵活,日常驾驶轻松惬意,非常容易上手。但要是很激的节奏去劈弯的话,还是觉到尾有些累赘,车身跟随性还有进的空。好即使到响,实际上也远未到极限,证明操控潜力还能进步挖掘。🎉🎉
微蓝6 PHEV的极限制力没有太大问题,但前提要舍得狠踩,因为刹车脚偏软,初段到中段制动力增益并不明显,初次驾驶时候得特别注意。🌿
☘️☘️至能耗,试驾线包含了城道路、郊区道路和速公,大概走了150公里。即便家的驾驶风格比较激进,微蓝6 PHEV还做到6.10L/100km表显平均油成绩,就其力水平而言相当不错。等后拿到试驾之后,我们会再做波油测试,看看它和对相比到底谁更省。
#微VELITE 6 插电动##车#
