楼主 EX6续航比一般车高,原来充电电流有讲究!
发表于2021-07-07 17:12:09回复3浏览 18325
威马EX6的续航掉得比一般纯电动车少,经过实测充到80%的电量跑个300公里没有问题,从6%充到94%用时42分钟,充电的效率也挺快的。
这一次特意关注了充电的电流,因为之前没怎么跑高速,一般30%左右剩余的时候就开始充电,第一次用到6%这么地的电量才开始充电。
我发现在不同的阶段,充电的电流也是波动的,比如充30%以内的时候的电流是150A左右,应该是因为这个时候电池电量低,活性降低,如果充电电流过大对电池有损害,然后充到30%以后充电的最高电流就会达到196A这样,并且一这电流直充30钟,这续航力强和充电流还有很关系,威这个池保护的设置挺靠谱啊。
