发表于2024-11-10 15:42:56查看 98回复0
大众新款的七档式双离合威然,装载的是DQ501 0ak的变速箱。
刚几万公里变速箱就出问题了,高速行驶中突然之间减速,转速从两千转直接拉到八千转,仪表显示变速箱紧急模式,可以继续行驶,然后接上电脑检测,有一个档位调节器4不可调节这个故障代码。
当我们拆下这台车的机电单元时,发现已经生锈,说明变速箱已经进水了。
在询问车主是否过深水时,车主说没有过过深水,只有过半个轮子的水深。
大众威然的变箱已经拆开了,你看看离合器的摩擦片上面锈迹斑斑,说明这台变速箱绝对是进水了。
变速箱上方有一个小小的通气孔,当我们热车进到凉水之中,会快速的进行收缩,大量的水通过通气孔快速的吸入,导致变速箱进水。
遇到深水尽量不要通过,即使几秒钟就通过了,也会快速的吸入很多水,就像这台车一次不小心一个多w没有了。
大众威然搭载的是DQ501新款七档式双离合变速箱,电箱壳体0ak变速箱型号。
我们给他更换一套原厂的橡胶活塞,还有里面的胶圈、离合器活塞、油封。清洗干净,加入原厂油,更换一套全新的离合器摩擦片,这台变速箱就修好了。
