关于维护方面
1、维持胎压🛞
稳定胎压在2.5bar左右更合适。
经过夏天后,胎压随温度会自然降低,但太低的胎压不管对驾驶、乘坐感,以及能耗都不利。
2、更换玻璃水
建议0度以下(包括0度左右)地区的车友,及时更换防冻玻璃水。
不仅仅是飚不出的问题,更是预防在高速或突然经过一段山区低温区域过程中,飚出来的水会零星结冰的问题,因为一旦结冰,前档视线会变模糊,越模糊越想飚,越飚越模糊,会一定影响驾驶安全。
3、检查冷却液
冷却液是发动机冷却系统的传热媒介,冷却液过低时车机会自动提醒,可以日常维护的时候喊售后免费帮忙检查一下。
4、适配防滑设备❄️
长期雪地、冰冻地区可以选择合适的雪地胎,很多汽配店都有冬季租赁、保管雪地胎的服务,不知道理想官方售后是否有此服务,若没有,可以有!
像我偶尔有高山雪地、冰冻道路驾驶需求的,可以考虑防滑链这种,安装简单,价格便宜,也容易存
空调方面
1、会用AC🌬️
基本所有车的空调(包括理想L),都有AC功能,AC在理想L代表启动制冷压缩机或制热 PTC(类似电热丝)。
所以温度不太冷(比如浙江10度以上),可以不用开启AC,空调呈自然通风状态,在关闭车窗、内循环的设置下,既安静舒适、又节能降耗,车子内人稍微多点,也还比较暖和。
2、会用余热
理想L因为有增程器的存在,所以在燃油模式下,增程器会产生余热,要充分合理用好这个余热。
比如日常通勤是否可以先采用燃油模式,让增程器余热快速让车内暖和起来,待驾驶一段时间车内温度适宜后,切换回纯电模式,再使用空调PTC制热维持温度,这样也许更有效节能、更快速舒适。
3、会用循环♻️
当使用燃油模式的时候,建议采用外循环,能有效将增程器余热带入车内。
当使用纯电模式的时候,建议采用内循环,可降低空调PTC制热功率,有效维持车内温度。
4、会用节能🔋
理想工程师提前一个月就OTA升级了空调工作逻辑和节能效果,官方数据为优化后纯电续航最多提升50%,大家可以打开“节能空调”按钮,享受一下
