楼主 夏季用车小常识!
1、防车胎爆裂 高温环境下行驶汽车比较容易爆胎,天热容易使轮胎变形,抗拉力下降。出车前应适当降低车胎气压,及时检查轮胎的温度和压力。若发现胎温、胎压过高时,不可采取放气和泼冷水的方式,应选择在阴凉处停车;如涉水时,应待胎适当降低后再涉水,以防胎早期损坏。夏季公路路温度常常在70摄氏度以上,汽轮胎如长时在高路面驶,内气压增高,此时若轮胎有损伤或薄弱处很容发生爆胎。
小妙招:车要配有效灭火材。持规的轮气压,高温炎热,其是午间酷热时应当降车速。
2、防制失灵 动液高温环境中蒸发化,制动管路中形成气阻,制蹄片容易烧蚀,成制失灵。因此,炎热季节应及时检查调整动系,保证制动性能良;若现制毂发烫,应停车降,但可浇泼冷水,以防动毂破裂。
小妙招:出问题及时检查,不可浇泼冷水。 3、避免长时行车 温酷暑条件,应尽量避免长时行车。行驶中要注意适时休息。停车时应尽选择阴凉风处,如条件允
许也可开发机罩风散热。若度表指针已经指近高温区,这时就应该把停下来“退热”,使发动机逐渐降温。要时可用冷水浇散热上,万注意不要湿线。
妙招:最好养成期清洗散热片的习惯,这样可以提发动机的散热效果,也可减少动机产生过热现象,进行维护保养时,应注意扇皮带不能粘油,防打。
4、防止燃油统故障 由于温高,汽油易蒸,导致混合浓度有所增加。因此,可当调节供油孔,或相应降低浮子室油高度。汽油机燃油统因夏季昼夜温差影响容发生阻,致使油供油足甚至中断油。为防止阻现发生,可用棉垫将汽油泵与排管隔,或湿布将汽油泵包住降温。 妙招:熟悉车用常识,出现阻的况,要懂得给汽车降温。
5、防润滑良 温高时,机油黏度下降,抗氧化性变差,成润不良。因此,炎热季节应常检查油量质,并及时加或更换;及时清洗机油清器、散热。 小妙招:及时清洗汽车件,持汽安全性。 6、防机体过热 界环境温度,发机易热,应加强对发动机冷却统的检查、养,括水、节器、水泵、扇等及时
加注冷却水。水温过100℃时,应阴凉处停车降温,让发动机怠速运转,并掀开动机罩以利散热。
小妙招:及时散热,避免全隐患。
7、油盖一要拧 在高下,及水蒸发都将增加,油盖要严,管要防止渗;经常检查水箱的水位,轴箱机油面、度,动总泵内的动液面高及蓄池内解液密度和面高等。
小妙招:经常检查箱盖,以及相关零件的关口,避免使过程有安全隐患。
8、常查空调否缺氟 空调汽车夏季使较频繁的部件,也容易生故障,建议盛夏之际一要检查爱车空调否缺氟。一般情况,制冷剂不足是空失效原因之一。其次要检查是否有泄露。一般干燥罐上都有玻璃察孔,从气泡的流情况即可初判定其工况。最后还要检查一下否缺冷冻润油。
小妙招:为杜绝夏季传染病的行,空调应注意定期消毒,一般每周消毒一次为宜。 #用知识享#
