楼主 汽车底盘被刮了怎么办?
如果底盘刮擦后能迅速通过的,没有大面积或者长时间接触的,一般不会对底盘有大的影响。底盘最怕托底,特别是对油箱和发动机油底壳、以及制动系统油路的侵害。保险起见可以找汽修店把自己的车举起来检查一下看看,检查过自己也就放心了。
1、底在上路牙子时被刮
损坏部:前险杠、轮胎、悬挂、排气管
应对方法:尽不要将车开上马路牙子,养成良的用习惯,省钱又省心。
2、汽底盘减速带时被刮
损坏部:前险杠、排气管
应对办法:减慢行,能减少减速带对轮的冲击以及辆避的振幅度,也就没那么易磕到底盘
3、泥泞路段辙的间凸起刮底
损坏部:前险杠、悬挂
应对方法:遇上这种路况,最险的做法就以单车轮沿中间凸起行走,可避免间凸起刮蹭底盘。至于车子会往边侧的问题,只要角度大,子可没那么易翻。
4、上陡坡时被刮底盘
损坏位:保险、底凸出位如轴、拉杆等
应对方法:我们可以采取车辆斜向的方法,即以单前车先到达坡顶(或坡底),避免托底。
5、没有井的下水道口
损坏部位:轮胎、轮胎附近的包围
应对方法:同样需要驾员开时留心观察况,注意避让这些“深坑型”陷阱。
6、跨路面物时被刮
损坏位:底壳、悬挂、排气管
应对方法:驾时应该将视放远,留意察前方路段否有物挡,提作出避让。
7、被破坏的沟或坑洞的路
损坏部:前险杠、悬挂、轮胎
应对方法:注意察路况,提避让;如果必须过这些凹陷,那就要将车降低,慢速过。
