楼主 ASEMI整流桥KBP307和KBP310有何不同
编辑-Z
在ASEMI的众多整流桥型号中,我们可以发现KBP307和KBP310这两款不管是从外观还是参数上看都是一样的,那为什么会出现两款一样而型号又不一样的整流桥呢,ASEMI整流桥KBP307和KBP310有何不同?其这两型号可以说一模样的,唯一区别就在于后两数字07和10上,大家都知道型号的数字都代表一定参数,以前有些地1000伏压是7表示,而在我们用10表示。我们可以具体来看他们各个方面的数据是样的。
KBP307/KBP310参数描述
型号:KBP307/KBP310
封:KBP-4/DIP-4
特性:整扁桥
电性数:3A 1000V
芯片材:GPP
向电(Io):3A
芯片个数:4
正向压(VF):1.10V
芯片尺寸:60
浪涌电Ifsm:80A
漏电(Ir):10uA
工作温度:-55~+150℃
引数量:4
整流桥堆KBP307/KBP310,都是DIP-4封,正向整流3A,向耐压1000V,正向压降1.1V,正向峰值浪涌电流60A,反向泄漏电10UA。
KBP307/KBP310芯片尺都是60MIL,它们的浪涌电Ifsm为80A,漏电(Ir)为5uA、工作度在--55~+150℃,恢复时间(Trr)达到500ns,里面引线数都有4条。
KBP307/KBP310主要应于小流领产品:小功开关源,源适器,LED整流,电扇,视机,手机电器,家用电器相关器产品。
产品表面采激光标,退色,解决墨丝印易掉问题,激光标生产效率,解决油墨印字货期长、效率问题。整流桥KBP307/KBP310的长为14.7mm,度为11.2mm,脚宽0.81mm,脚长度为15.2mm,脚位距离为3.85mm。
