楼主 ASEMI-S4贴片二极管的极性鉴别和好坏测量
编辑-Z
贴片二极管也叫晶体二极管,简称二极管。此外,还有早期的真空电子二极管。S4贴片二极管是一种电流单向传导的电子设备,半导体二极管内部有一个PN结和两个引线端子。S4贴片二极管根据施加电压的方向具有单向电流传导。
S4贴片极管由p型半导体和n型半导体烧结而成的p-n结界面。界面两侧形成空间荷层,形成自建电场。
1、 S4贴片二极管型号标记和极性鉴别
贴片极管型号有字母、数字码或字母+数字代码标记方法和颜色(码)记方法。
例如,印刷字“S4”的气参数如下:PD=250mW;IF=1A;VRRM=40V;IR=1mA。在颜色标注方法,主要是通在负极标注颜色找到型号,然后通过型号找到参数。
贴片极管极性识别方法:玻璃管贴片极管,红色端为正极,黑端为负极;矩形贴片二极管,白横线端为负极。
2、S4贴片二极管好坏测量
正常的S4贴片极管,在电测得,正向阻小,反向阻大,两者阻值有显着差。脱电路,若用针式用表量,向电阻约为3kΩ,反向阻为数百千欧或无穷大;若用数字万用表的二极管挡量,向电压降为0.3~0.6V,向电压降为穷大。
3、S4贴片极管使用注意事项
S4贴片极管使用需要注意。只有正确使用,才能挥正确的作。首先要注意的是直流电压要一致。如不一致,就会造成定的良事件。此,必须正确连接正负极。如果它们没有确连接,您将无法常使它们。当怀疑逆变有故障时,切勿继续使用。您应该寻求专业维修,以确保您生命全。
