楼主 ASEMI整流桥RS607会改变电路的电压吗
编辑-Z
整流桥是电源整流电路中非常重要的器件之一,起到将交流电转换为直流电的作用。在RS607实际应用中,部分用户由于缺乏相关认知知识,不知道如何使用整流桥。本文将解答ASEMI整流桥RS607会改变电路电压吗?整桥后出电压为多少等相关问题。
、整桥RS607原则上不改变电路的电压
整流桥计原理说明:4个具有单向导通性的极管芯片通桥式路连接的方封装一个壳中,并使4根引线方与外电路连接。两组交替工作的二极管使负载端获得连续不间的电流动。与半波整流路相比,整桥的使用使工作效提高一倍,解决全波整流电需要端变压器中心抽头复杂作。
根据整流桥的工作原理可知,过RS607整流桥后,只会改变交流的极性方向,从而使电源负载端获得持续的工作电。理论上(考虑压隆等轻微的自损),电压会发生变化,输出压的势能约于输电压势能。
、实际整流桥RS607后端的出电压是多少伏?
1、整流桥RS607后输出压升
整桥前端的交输入有效表示,后端直流出用平均值表示。220V是交电的有效值,220V交电的峰值是(根号2倍)即311V。由于整流桥只能改变交流的极性方向,不改变电流和电压大小,所以整流桥后的输出电压为脉冲直流电压。因为这个压不够稳定,很多备不直接使用,间会加大容滤波、稳压管、恒压恒或限等功电路。当电器在对电压进行滤波和平的同时也被电时,两端压上并叠加在电上,极端情况下交电压峰值可达311V。因此,整流后出电压上升,实测压一般高于端交电220V 有效,低其峰311V。
2、整流桥RS607后输出压降
纯负电路时,不接电容波。过整桥后,输出正弦脉冲直电压直接加到后端备上。输出直流分是前端交流压减去桥堆压降。们用公式220-(1.05+1.05)约于218V直流输出电压,电压有降。
综上,我们知道整桥RS607输出直流压范在218V到311V之。在际电应用,大数情况下,过调整电容置参数来设置最低压点。
