楼主 ASEMI整流桥KBPC610的整流电路
发表于2022-05-23 15:25:59回复0浏览 0
编辑-Z
为了获得稳定的直流电压,需要对交流电压进行整流。整流是将交流电转换为直流电。可以整流的器件是二极管,因为二极管具有单向导电性,固有地决定了电流的方向。而KBPC610整流桥是由二极管组成的,那么ASEMI整流桥KBPC610的整流电是怎样的呢?
阻抗串联一二极管时,负载电阻可以一个周期通,另一半期关,这样负载阻就可以得到半周期的电压,这种整流方式称为半波整流。
半波整流效率不,整后的压平均值也,不用于要求电压波动的负。但波整器结构简单,常用不需要高要求电压波形的场合。
为高电利用,提平均出电压,可采用四二极管与负形成桥式结构。KBPC610就是由个二极管组成的桥整流,四二极管中相对的二极管分为两组。当交电压处于正周时,一组极管通,另一组截止,负载获得电压;当交电压处于负周时,两组极管交换状态,负电阻获得与半周同向的压。
整桥KBPC610由于两组二极管中的极管接负载阻,阴极接负载电压的正端,阳极接负电压负端,所以两组二极管为交替导,实输入压的全周期。在内,负电阻都可以得到同方向的压,即直流,所这种整流方称为全波整。又因为这种整流方式的负载电阻好比个二极管之的桥,所以称为桥全波整流,称桥整流。所以整流桥KBPC610的整电路属于桥式全波整流。
