楼主 ASEMI整流二极管MUR60120PT并联电容有什么用
编辑-Z
很多电子产品或者LED灯上面都有二极管,二极管的种类也很多。下面就来介绍一下整流二极管MUR60120PT的作用是什么,ASEMI整流二极管MUR60120PT并联电容有什么用?
整流二极管的作是什么
MUR60120PT的作是将交流电转换为直流电作为半体配件,具有明显单向电性。MUR60120PT原材料主要是半体锗和硅,极管高温性能好,常用各种频半波整流路,从而实全波整流。那么ASEMI整流极管MUR60120PT并联容有么用?
、高频电路
这种电路对二极管后的号纯要求比较高,如栅极、分等,因为二极管有结电容,如果过该结电容串入不要的号,可能会致电发生故障。该关闭的就关闭,该启的就动;
二、整流路
特别在电整流电中,极管MUR60120PT并电器具有缓冲和保护极管作用。在电启动瞬间,由于后续电的电特性,启动流并小,因为二极管上电容具有瞬时充电作用。 ,担二极管启的负担;
三、自举升压电路
这种电路既需要直流分,又需要带有交流量的合电,一般为高频。直电压约是过二极管后直流压,但电路也有频交分量,经二极管整后又变为直电压,因此极管后的实际电压于两电压之和。这个路中,电容容量比较大,一般几百uf;
四、断电忆电
运行程中,电容上有一的电压,当然停时,由于二极管无法将电荷反向放电,容器上的电压仍然存在,路的控制级仍在工作。当有来电出现时,电路会自动从上次未完成状态继续工作。
