楼主 ASEMI肖特基二极管MBR30300CT的作用与应用
编辑-Z
肖特基二极管MBR30300CT有许多有用的应用,从整流、信号调节、开关、电压钳位、太阳能电池到TTL 和CMOS逻辑门,主要是因为它的低功耗和快速的开关速度, 那么ASEMI肖特基二极管MBR30300CT作用与应用具体有些呢?
射频混频器和检波二极管
肖特基极管MBR30300CT因其开关度和频率力而射频应用中独树一帜。出这个原因,肖特基势垒二极管被于许高性二极管环形频器。除此之外,MBR30300CT的开启压和频能力以及电容使其成为射频检测器理想择。
功整流
肖基势垒二极管MBR30300CT也作大功率应中的整流器。它们高电密度和低正向压降意味着与普通PN结极管相比,浪费的功率更少。这种提高效率意味着需要消散的热更少,并且可以在计中加入更的散热器。
电或电
肖基二极管MBR30300CT可用于负载由两个独立电源动的应用。个例子可以主电和电池电源。在这些情况,一电源电源能进另一电源必要。这可以使二极管来实。但,重要的是要尽量减少二极管上任何压降,以确最大效率。与许多其他应一样,MBR30300CT非常适合这种应,因为它具有低正向压降。肖特基二极管往往具有高向漏流。这可能会导致任何可正在使用的传感电出现问题。进入高阻抗电的泄漏路径会导致错误读数。因此,在路设计中必须考虑这一点。
压钳/削波电路
限幅电路和钳位电路常用波形整形应。具有低压特性MBR30300CT肖基二极管可作钳二极管。
反向流和放电保护
肖基二极管也称为阻塞二极管,因为众所知它可以防止电流向流,可作放保护。例如,在应急闪光中,超级容器和直流机之使用MBR30300CT,以防止超级电容通过直流电机放电。
采样保持电路
正向置肖基二极管MBR30300CT没有任何少数荷载子,因此它们的开关速度比典型PN结二极管快。因此使MBR30300CT是因为它们从采样到保持步骤转换时间更,从而在输出端产生更准确的采样。
太阳电池
肖特基二极管MBR30300CT可帮助大限地提太阳电池效率,因为它们具有低正向电压降。它们还有于保护电池免受反向充电。
