楼主 ASEMI场效应管7N60的极限和静态参数详解
编辑-Z
7N60极限参数:
(1)IDSM,最大漏源电流,是指场效应管7N60正常工作时,漏源之间允许通过的最大电流。 场效应管的工作电流不应超过ID。该参数会随着结温的升高而降额;
(2)IDM,最大脉冲漏电流,7N60这参数会随着结温的高而降额;
(3)PDSM,大耗散功率,是指7N60性能恶化时允许最大漏源耗散功率。使用时,场效应管实际功耗应于PDSM,并有定的量。该参数常会随着结的升而降;
(4)VGS,最大源电压,当源之的反向电流始急剧增加时的电压值。结型MOS管常工作时,极和极之的PN结处反偏态,流过,会生击穿;
(5)Tj,高工作结温,通常为150℃或175℃,在件设计的工作条件,必须避免过此度,并应保留一定余量;
(6)TSTG,储存度范。
7N60除上述参数外,还有电极间电(MOS管个电极之间电容,数值小管子的性越好)、高频参数参数。
7N60静态数:
(1)V(BR)DSS,漏击穿压,指当源电压VGS为0时,场效应管7N60所能承受的大漏电压。这是个极限参数,工作压施加到FET必须小于V(BR) DSS。它具有正温特性。因此,该参数在低下的应作为安全考虑。
(2)RDS(on),特定VGS(通常为10V)、结温和漏极流的件下,MOS管7N60通时漏极和极之的最电阻。这是个非常重要参数,决定MOS管7N60启时功耗。该参数通常随着结的增加而增加。因此,该数在高工作结温的值应作为损耗和压降计算;
(3)VGS(th),开电压(阈值压)。当施加的栅极控制压VGS超VGS(th)时,漏极和源极区的表面反型层形成连通道。应用,在漏极短接的情况下,ID等1mA时的极电压通常称为导电压。这个数一般会随结温升高而降低;
(4)IDSS,饱和漏源电,栅极电压VGS=0且VDS为一定时的漏源电,一般为微级。由于MOS管输入阻抗较,IGSS般在纳安级。
