楼主 ASEMI的MOS管25N120在不同应用场景的表现
编辑-Z
根据其应用方式,MOS管25N120的主要作用是:
1、做放大管;
2、做高速管;
3、做电流镜管;
4、做开关。
25N120参数描述
型号:25N120
封装:TO-247
集电极-发射极电压(VCES):1200V
集极电(IC):25A
栅极-发射极电压(VGES):±20V
功耗(PD):310W
G-E漏电流(IGES):±100nA
G-E阈电压(VGE(th)):7.5V
出电(COSS):180pF
脉冲集电极电流(ICM):75A
开启延迟时(td(on)):60nS
关断延迟时间(td(off)):170nS
MOS管需要设置的大和电压主要有以下两种:
1、长L;
2、过驱电压Vgs-Vth
MOS管25N120用作放大管时,比如运放输入管,目是达到更高增益,所以作放管的MOS管的L要大一些,Vgs-Vth要小一些。
当MOS管25N120作高管时,如低声放器、压控振荡器、频器射频路,其目标追求速,其结论与放大管截然相反。为提高路速,MOS管应取最的工艺L和较大的Vgs-Vth。因为L越,MOS管寄生容就大,会影响管子的速性。
MOS管25N120用作电流管时,其目是实电流精确复制。因为电复制静态号,需要度,以MOS管L要一些,因为MOS管的L大,MOS管的厄利效应小,流复就会准确。同时需要注意当前流镜对的Vds是否相等,一个工作在饱和区MOS管,Vds相同,L较大,可以好的现电复制。
MOS管25N120用作关管时,漏电压Vds应很小,MOST工作在线性区。这个域,MOST晶体管实际上是一小电阻,提线性伏安特性。
