楼主 ASEMI大功率MOS管60N10的检测方法
编辑-Z
MOS场效应管60N10比较“娇气”。这是因为它的输入电阻很高,而栅极和源极之间的电容很小,很容易被外界电磁场或静电的感应充电,少量的电荷就可以形成一个比较高的电极间电容上的电压,会损坏管子。因此,60N10出厂时将所有引脚扭绞在一起,或在金属箔内,使G极和S极等电,以防止静荷的积累。使用管子时,所有引线也应短接。下面给大家介绍一ASEMI功率MOS管60N10检测方法。量时要格外心,并采取相应的防静电措施。
60N10参数描述
型号:60N10
封装:TO-263
特性:大功MOS管
性参数:60A 100V
栅极阈值压VGS(TH):4V
连续漏极电(ID):60A
功耗(PD):160W
二极管正向压(VSD):1.2V
静态漏源导电阻(RDS(ON)):17mΩ
零栅极压漏极电流(IDSS):1uA
反向恢复时间(trr):35nS
输出容(Coss):182.5pF
贮存温度:-55~+175℃
引数量:3
大功MOS管60N10的检方法:
1、准备
测量,在接触MOSFET管60N10的引脚之将人体短接到地。好在腕上接一根线与地相连,使人体与地保持等电,再把管脚开,然后拆掉导线。
2、判电极
将万表置R×100档,先确定栅极。如一个管脚和其他管脚的电阻是无穷大的,证明这个管脚就是极G。交换表笔重量,S-D之间的阻值应该是百欧到几千欧,电阻值较时,黑色表笔接的为D极,红色表笔接S极。
3、检查放大能力(跨)
将G极置于空,将黑表笔接D极,红表笔接S极,然后用手触摸G极,针头应有较大转。栅MOS场效应晶体管有两个栅极G1和G2。为了分它们,可用手别触G1和G2极,G2极是针向左斜较的极。
目的MOS管60N10在G-S极之间加了保护二极管,所平时用短接各个管脚。
