发表于2022-06-17 14:26:02回复0浏览 23
【车如果出现这六种问题,一定要注意了】#生活在扬州##汽车小知识# 一:机油报警灯,如果这个灯亮了以后,则表示机油的存量以及压力低,如果在灯亮以后,还继续行驶的话,会导致发动机严重磨损,如果是加了机油后故障灯还,那就熄火,给修理厂打话吧。 二:水温示灯,蓝色说明水温低,如果动汽以后灭了,说明水温正常,如是显示红色,就表示水温高了,如果高温还继续驶的话,会使发动机的缸体变形,这个时候需要及时加冷却液。 三:动机示灯,启动辆前动机示灯会亮,动后就会自熄灭,如果启动后还亮,则表示发机系存在故障,就需要及时观察。 :刹系统示灯,是需要注意,如你的没有刹车,那会是常严的,如果刹系统示灯起的话,首先需要看是是手刹没有完全放来,如果手刹放下来还依然亮,那就要检查是是刹油或是刹片的问题了。 五:胎压警灯是需要注重,正常的情况下,压报警灯是处于熄灭状态,如果亮起话,有可能胎压足的原因或是轮破损原因,应该立即停检查胎是否正常或者是有没有钉子漏气现。 :电瓶指示,如在汽启动后还亮,则在提醒你电瓶有故障,需要及时检查或更换。 扬州
