楼主 ASEMI肖特基二极管1N5819参数,1N5819代换,1N5819货源
发表于2022-06-21 16:11:52回复0浏览 12
编辑-Z
ASEMI肖特基二极管1N5819参数:
型号:1N5819
峰值重复反向电压(VRRM):40V
最大有效值电压(VRMS):28V
平均整流正向电流(IF):1A
非重复峰值浪涌电流(IFSM):25A
大瞬时正向压(VF):0.6V
大瞬时反向流(IR):1mA
典型结电(CJ):110pF
大热阻,结到外壳(RθJC):50℃/W
工作结温和存储温(TJ, Tstg):-55~ +125℃
1N5819封装代换:
封装:DO-41
总长度:56.0mm
本体长度:5.2mm
引脚长度:25.4mm
宽度:2.7mm
高度:2.7mm
脚宽:0.9mm
1N5819征:
快速切换
正向压、电流力
功耗,高效
高流浪涌能力
保证温焊接:250℃ /10秒,0.375" (9.5mm) 引线长
1N5819机械数据:
壳:转移模压塑料
环氧树脂:UL94V-O级阻燃剂
极性:带表示阴极端
引:塑料轴向引线,可根据MIL - STD - 202E方法208C焊接
安装置:任意
量:0.012盎司,0.33
