发表于2022-11-19 13:36:10回复3浏览 251
对纯电续航里程敏感的车友可能注意到,经常有车友分享自己的纯电续航里程,四驱版超过了 200 公里,后驱版更是达到了 250 公里以上!
❓难道是 P 的吗?华为官方数据,这两个车型的纯电续航,不是150 和 180 公里吗?
可以很确回答,不 P 的。🤓核心在于纯电续航里程准不样。🚗🚗🚗华为官方使用是 WLTP 标,是个固值。而超过 200公里续航里程,则是采的“综合”计算标,也就是根据你个人的脚法来测算出来值,一个态的数据,更加准确。
这两标准切换,可以设置,单位里程中切换。
当然,不切换新的准,续航就定会变长。还是那句话,主要看人脚法!
本人习惯采自定义驾驶式,其中,加速—准,能回收—高,转向式—适。
这里影响续航的,主要前两。
🐴🐴🐴系统置好后,脚法也重要。一定要避免深踩电,以及频繁刹车和门切换(堵为啥会特别电?原因在此)下坡路时,可松刹车。需要加速时,轻轻一下门即可。
做到以上点,加练习,你可以拥有纯续航 200+的“虚标”惊喜哦!#问M5 日常享#
