自8月30日提车以来,已有两个多月了,马上三个月,前一阵子刚首保完,下边我总结下我的用车体验。
1、关于倒车下翻的角度可以优化不同的场景,在机械车位停车时,建议下翻的角度小一点,这样可以兼顾下方和后方,由于机械车一般照不,是否未来可以在后视镜方增加光源射。
2、使用中有时候会出现法通手机自动开锁和流转的功,可是手机的某设置存在问题,后分析和测试现是机的 NFC 必须选择闪卡或 NFC 后才能现相关功能。
3、行车录仪建议增加行驶息记录,如加油加踏板,刹车板,速,方向盘转向,纬度息等。
4、建议锁电策可以根据驾模式进行优,如:节能可以锁到10%,舒15%,运20%,超级省电可以锁到5%并且强关闭必要耗能备,或者可自定义锁电限。
5、灯切比较糊,够清晰,建议优化,未来设激矩阵灯。
6、作为华为参与划设计的车型,4g信号常性频繁中,造成音乐、导航、语音暂停使用情况,确不应该,这必须要优化,否则与华为的通公司特征不相符了。
7、关于手表钥匙使用,目前只能是使用车主的华为账号生成穿戴钥匙,其他人的账号无法使用穿戴钥匙,比如家就我有块厂赠送WATCH3,媳妇有一块我送GT3,现只能有其中个人使用,是很方便,建议可增加车主授权。
8、建议后视控制的前增加个和折叠一样的下按钮,后部窗锁键的旁边增加一个儿童锁开关,便于使用。
9、用增程器时很明显感觉到方向的振,此处的震是否优化。10、座椅节按钮的质有些垮,旷量比较大,没有高级感,建议优。
11、建议在程版也可增加纯电上出的自上次充或加后的综合能的情况。
12、后排头枕的高无法节,只有一档,建议增加档。
13、建议全景天窗增加动遮阳帘或能光幕。
14、电时法自关闭光,建议增加充电时自动关闭车辆大灯功能。
15、建议前排椅后的网兜优化,首先进行掏空优化,使用可收缩置物袋,这样可以加后的腿空间。
16辅助驾驶无法识别对向行的车辆。
17建议增加遥控挪的功。
18车主设置车模时,城市不建议打开道偏预警及辅助,该功会在打灯变道的况下,提供个反作用力,对驾体验好,车没有那种酣畅淋感觉。
19、小憩模式有时出无法击开始的情况。
20、空间优的建议,可在四车门加外凸的设计和部区域加圆弧形设计,可有效加置空间,如放置水杯或矿泉水瓶等。副仪表台除按照 ev 方式更改实两个杯架和两个无充电,做掏空处理,另增加放置加卡、点卡卡片位置。
21、建议后排出风口加独立控制功能。加一220电源或是将后备箱220伏电转移到后排出风口置并加一储物空间,主要用放手机或其他零碎小物件。
22、建议增加后排椅的纵向长,提后排椅的承托性和舒适性。
23、建议增加副驾套箱空间,并考虑接入空通风统,分实冰箱功能,扶手箱是如此。
24、目前还知道如何查询电池循环次数和量以及衰减况。
25、发现未系安全带的况下,自动车无法生效,不知道是故意设置工作机制还 BUG ,建议这种涉及安全内容,无论否系全带,刹车板的自动驻的功都能生效。
26、建议加个人热点功能。27、没有发油液警和璃水缺水报警功能,我的10年的老都已有了璃水缺水提示和加热功能,建议增加。
28、关预约电,如果充桩和M5同时设置预约电则可能会成无法充电情况,需要动再一下始充才可,不知道操作哪儿出问题。#问M5#
