咱们的的车用久了,胎压会慢慢变低,就哪怕你放在地下车库不用,胎压一样也会变低。很多小伙伴给自己的爱车车轮打气,应该都是到4S店用户中心、或者到修理店打气的(有的修理店还比较小气,打气需要你支付个5块、10块的)。有时候4S店户中心距离们较远,汽修理店也有段距,我们只是纯的想打个而已,这个时候学会自助气就比较有了。人已次自打气,都没问题。骤如:
第一、先把咱们问M5自带的气泵拿出来。位置后尾,把那块垫子掀起来,就看到,形是一四四方方的黑盒子。然后把它的源线和充气管拆出来。
第二、把轮充气那个帽帽扭来(放好,别搞丢)
第三、将那根气管连接到胎的气嘴上(那根充气管的末端是有金黄的旋钮,对轮胎气嘴紧就),连接好后,充泵右角的针所的位置就是目前该胎的压。
第、把气泵电源连接源。们充后轮的话,就连接尾箱里面左是有个圆形的电(12V,120W的那电源),把子打,插进去就了。们充轮的话,就要换一地方连接电了,然线够长。另一电源前排椅扶箱里,也一个圆形的源,样是开盖子,插进去。
第、打充气泵的电,位置在充泵的左上角,一个圆形的关。
第、盯充气泵右下指针变化,打到合适的压后再多打点点(因为你打完后把气管下来过程,会被放出点点的)。根据户手册的要求,咱们问界M5的压,空载时2.8bar,满时是3.0bar。
注意:气过程中,那根充管会热,正常,我每次打,每次都发热。
从提到现,都自己给轮胎气的,打了有5-6次了,其实简单很方的。4个轮都打气,也就分钟事情,这样就不用去专门去4S店用户心或修理店打气。上自打气仅供一些参考哈。#问M5#
